Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 14:56
problemmm
Motocykl: honda 1000rr Fireblade
problemmm
Post » 08 października 2010, 20:46
witam! mam problem miałem zdjete wszystkie owiewki z czaszą włacznie oraz zmieniane filtry powietrza.po zamontowaniu owiewek licznik działa ale pompa paliwa się nie załańcza gdzie szukać co robić.pomocy!!!!!
kioto75
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 08 października 2010, 21:09
w czaszy jest czujnik przechyłu moze kostka zle podpieta, ona odlacza pompe
Post » 08 października 2010, 21:16
która to kostka główna od licznika czy jakaś inna???
kioto75
Post » 08 października 2010, 21:27
kioto75 pisze:która to kostka główna od licznika czy jakaś inna???
ten czujnik u mnie to mala puszka przykrecona najbardzej z przodu czachy i podlaczona jest jedna kostka
Post » 08 października 2010, 22:32
a-tomek dzieki bardzo znalazłem poprawiłem i lotka lata.pozdrawiam
kioto75
