Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 07:30
Prawda czy fałsz!!!
Prawda czy fałsz!!!
Post » 13 października 2010, 14:13
Panowie macie możne pojecie jak to już jest w tych naszych 1000 RR . Swego czasu kolo mi powiedział ze tarcze hamulcowe przednie z 2007 roku czy tam z 2006 roku o średnicy 320mm można spokojnie założyć do rocznika 2004 czy tez 2005 (310mm) ale poprzez zastosowanie podkładek aluminiowych pod zaciski które znajdują się w tych rocznikach (2006,2007).Z tego co mi mówił to tylko tym się rożni :okulary2: Proszę jeśli macie pojecie to napiszcie czy istnieje taka opcja.Pozdrawiam
m.a.m w.y.j.e.b.a.n.e.
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Re: Prawda czy fałsz!!!
Post » 13 października 2010, 14:42
Tarcze oprócz średnicy zewnętrznej są takie same
04-05r
http://www.trwmoto.com/index.cfm/go/kat ... artid/3656
06-07r
http://www.trwmoto.com/index.cfm/go/kat ... artid/4274
Więc podkładki pewnie pomogą ;)
Post » 13 października 2010, 14:47
ja mam właśnie cały zestaw magury w kawie założony z tarczą 320 i właśnie są pod zaciskiem takie tuleje dystansowe. bynajmniej nie jest to jakaś domowa wydumka bo motocykl był przygotowany w Niemczech po zawodnika SM.
wszystko gra i nigdy nie miałem z tym problemu :D a w razie czego mogę założyć mniejszą tarczę :D
Post » 20 października 2010, 10:24
Martin miałes racje to to samo.Jestes wielki i masz pasje we krwi!!!Dziekuje :piwo:
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 20 października 2010, 11:54
Też czytałem o tym, że można zrobić taki upgrade w modelu 04-05, nowsze tarcze mają średnicę o 10mm większą, więc pod zaciski trzeba dać tulejki dystansowe 5mm.
Rok produkcji: 2010
Post » 24 października 2010, 19:14
madmax pochwal sie tulejkami :)
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 7:15 pm ]
dopiero jak dostaniesz :P
Post » 24 października 2010, 21:07
:mrgreen:
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 9:46 am ]
Panowie jeżeli będziecie cokolwiek potrzebować to z czystym sumieniem i otwartym sercem polecam Martina B.M chłop naprawdę uczciwy i sumienny.Dwa razy zamawiałem u niego tarcze za pierwszym razem przyszły inne niż się spodziewałem wiec bez obawy odesłałem i Martin odesłał mi kasę bez najmniejszych problemów.Za drugim razem przyszły już te co chciałem i nic się nie zmieniło co do towaru i wysyłki chłop naprawdę uczciwie podchodzi do klienta i jest wart zaufania a u mnie ma go w 100%.A ceny to już ma tak obniżone ze taniej nie trafiłem niż u niego.Jeszcze raz wielkie dzięki ZIOOOOOOOOOOOOM!!!! :piwo: :piwo: :piwo: :509:
Motocykl: 1000 rr
Prawda czy falsz!!!
Post » 23 listopada 2010, 23:04
Jak juz wymieniac to od razu na 330 mm z 954/vtr1000 sp-2.
Wszystko pasuje.Sam tez takie mam zamontowane.
Trzeba tylko dorobic 10 mm tulejki dystansowe + dluzsze sruby.
Nawet jezeli montujecie 320 mm tarcze sruby nalezy wymienic na dluzsze.
Do 320 mm tarcz tulejki i sruby mozna zamowic oczywiscie od modelu 2006-2007.
Porownajcie numery srub mocujacych rocznikow 2004-2005 a potem 2006-2007.
Przekonacie sie ze to nie sa te same sruby.
Jezeli ktos wybieze tarcze 330 mm wtedy musi samemu dorobic tulejki i znalezc odpowiednie sruby.Druga opcja jest tzw."oversize kit" marki Braking.Nie wiem czy w Polsce mozna go ot tak zamowic i czy inne marki(brembo,galfer) tez maja takie zestawy ale cos takiego na pewno w 2007 roku istnialo.
Pozdrawiam Kajetan
Rok produkcji: 2010
Post » 27 listopada 2010, 08:58
jak ktoś chce takie tulejki to dorobie :) pisac na pw :)
Post » 27 listopada 2010, 10:17
Tak jest pisać do MIKE na PW wiem ze kolo robi takie cuda bo sam je mam od niego i niczym nie odbiegają od oryginału :D
Rok produkcji: 2010
Post » 27 listopada 2010, 15:56
dzięki madmax hehe :D :D :piwo:
