Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 01:09
Mruga czerwona kontrolka + swici FI + problem z air cleaner
Post » 15 października 2010, 22:27
jutro ci zmierzę tą ze sprężynką
Motocykl: fireblade 929
Post » 15 października 2010, 22:58
wielkie dzieki , jesli masz taka to moze sprzedasz :):):):) jeszcze raz wielkie dzieki za miare , tylko zierz razem za tymi barylkami co so po koncach , pozdrawiam i milego wieczoru zycze :)
Rok produkcji: 2014
Post » 16 października 2010, 01:18
sprawdź dokłądnie ten impulsator w oleju to pracuje nei powinno sie tam nic stać moze rzeczywiscie cos tam wariuje.. sprawdź ta czerwona kostke i impulsator i tą "gwiazdke" na wale czy nic jej nie jest.. moze nei czujnik wałka tylko impulsator. jak cos mam jeszcze impulsator do tego modelu i tą gwiazdke również ale peirw sie upewnij.. jakby byla pogoda to mozesz nawet wpasc do mnie i sprawdzic. pozdraiwam
Post » 16 października 2010, 12:44
ok , wielkie dzieki , ale najpierw musze dopasc ta linke gdzies i poskladac motor bo bez baku nie pojade :):):):) czekam bo chlopaki maja mi podac miare linki bo nie moge jej nigdzie dostac a jak bede mial miare to dam sobie do dorobienia :):) dzieki pozdrawiam
Post » 16 października 2010, 13:16
Proszę! Zmierzyłem trochę po swojemu ale taki sposób najdokładniej odda wymiar (bez sprężyny koniec z ciągnięty do pancerza) wymiar widać na foto.3
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 1:19 pm ]
zakończenia linek masz na wzór swoje stare więc jak robią linki to coś dobiorą jak będzie ciut mniejszy przekrój walca to nie przeszkadza ale długość musi być ta sama! jak będą mieli tylko dłuższe walce to też weź to sobie papierkiem pod wymiar dotrzesz!
Post » 16 października 2010, 14:26
wielkie dzieki , dobry sposób na pomiar :):):) z tego co widze to jest 112minimetrów , jeszcze raz wielkie dzieki , ta firma co dorabia linki specjalizuje sie w tym wiec mysle ze nie bedzie problemu :):):) pozdrawiam , dam znac ile taka przyjemnosc kosztuje , jeszcze raz wielkie dzieki :)
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 4:30 pm ]
Witam panowie , co tam slychac u was , maszyny juz w garażach na zime pochowane czy jeszcze cos jezdzicie bo pogoda jest nie najgorsza :)
[ Dodano: Czw Lis 11, 2010 3:09 pm ]
Witam panowie , poskladalem wkoncu wszystkie bebechy dorobilem linki i chyba jest ok, jesli zrobie zwore zeby zczytac blad to nadal wyskakuje 19 i nie wchodzi w gre opcja ze moglem zle policzyc , motor stal prawie 2 miechy dzisiaj poskladalem wszystko nie zalożyłem tylko tej oslonki na exupie bo chcialem sprawdzic jak chodzi bo nie wiem czt dobrze linki ponaciagalem , jesli przekrecilem serwo motor reka to po wł zaplonnu on wraca caly czas w jedna pozycje tylko wtedy exup nie jest dokladnie na pozycju nazwijmy to godzinie 6ej tylko lekko sie przekreca na godz 7ma , nie wiem czy to tak ma byc ale tak sie robi, po tych 2ch miesiacach zapalilem od pierwszego razu bez problemowo nic nie swieci nic nie mruga ,po prawdzie nie przejechalem sie ale gdy odkrecalem gaz tak do 10tys to exup chodzi i tak samo serwomotor , zastanawia mnie tylko czy to tak ma byc ze jak mam gaz tak troche odkrecony to sxup kreci sie w jedna strone a jak odkrece na maxa tak na 10 tys to wraca w dróga strone , moze to tak ma byc tego nie wiem , ale na obecna chwile nic nie mróga i nie swieci, czy bedzie przerywalo podczas jazdy to dopiero sprawdze , pisze tu o tym bledzie bo pisaliscie ze jesli by to byl błąd 19 to podobno by motor nie palil ,a blad jest 19 a motor pali od dotyku nawet po 2 miesiacach stania . pozdrawiam
[ Dodano: Nie Gru 05, 2010 7:08 pm ]
witam panowie , mam tytanie czy lepiej zablokowac exup czy lepiej go wyciagnac ??? pozdrawiam
[ Dodano: Sob Gru 25, 2010 12:49 pm ]
Wesołych Świąt :):):)
[ Dodano: Sob Sie 20, 2011 3:53 pm ]
witam, panowie poradzicie cos , jak zapale i do jakiegos momentu mróga kontrolka czerwona i wymruguje błąd 23 i swieci sie fi poradzicie cos ??? jest to model sc57
