PS BXLStaly Bywalec
- Pochwały: 2
- Motocykl: sc33 98r. CZARNA
- Rok produkcji: 0
» 24 grudnia 2010, 16:38
jak ustawis ta srube od wolnych obrotow,
mam problem kupilem moto sc33 98r i slabo palila , po dlugim postoju dzis wcale niechciala zalapac i pokrecilem troche ta sruba bo moto stalo u znajomych w garazu i myslalem ze moze np dzieci przestawly ja i teraz juz wogole niewiem jak powinna byc ona ustawiona,
moze ktos wie np ile obrotow od krancowego polozenia powinna byc wykrecona w lewo lub ile od krancowego polozeniaw prawo lub na co innego np trzeba patrzec,
moze ma ktos numer do czikena???
- Pochwały: 1
- Motocykl: honda cbr 900rr
- Rok produkcji: 1998
» 24 grudnia 2010, 17:08
nie chce w blad wprowadzic i co do sruby to nie wiem ae mialem taki przypadek w zeszlym roku ze ako mialem oslabione tzn krecil iskra byla ale odzewu zadnego juz kur...lem na to ze cos sie posypalo podczas postoju a wystarczylo podladowac ako i zagadala jak nalezy moze od tego zacznij no chyba ze jestes na bank pewien ze ako jest w pelni naladowane.ja nie sprawdzilem i mialem nauczke.
PS BXLStaly Bywalec
- Pochwały: 2
- Rok produkcji: 0
» 24 grudnia 2010, 17:14
aku naladowane i dodatkowo podpinam jeszcze drugi kablami,
kreci dobrze tylko ze strzela i prawie jakby lapalo ale niemoze,
czasem zalapie ale na se2 sekundy i dalej nic
cziken929Staly Bywalec
- Pochwały: 22
- Motocykl: w narzędziach to z 5x929
- Rok produkcji: 2000
» 24 grudnia 2010, 17:28
zalane swiece. Albo wymiana na nowe albo spróbuj wysuszyć i wyczyścić stare
wciąż zajmuję się serwisem
- Pochwały: 1
- Motocykl: HONDA CBR 900RR FIREBLADE
- Rok produkcji: 1997
» 24 grudnia 2010, 17:36
świece do wymiany. ja miałem podobny problem w f3. proponuje wymienić swiece na nowe a nie czyścic poniewaz czesem choć byś głaskał swiece to ona i tak nie zagada ;/ a jak na sezon ci sie maszyna na trasie rozkraczy to nie bedzie wesoło . u mnie w f3 był problem tego typu ze miałem cos ze ssaniem nie tak na 2 gaźnikach nie działało .
a tak nawiasem, a masz paliwo w baku?
- Pochwały: 19
- Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
» 25 grudnia 2010, 02:00
Obroty jałowe regulujesz na rozgrzanym silniku, nie ma powiedziane ile obrotów.
Sprawdź czy przypadkiem woda Ci się w paliwie nie wytrąciła - miałem taki przypadek przy K3 750.
Proponuję wykręcić świecę i przynajmniej wyczyścić.
PS BXLStaly Bywalec
- Pochwały: 2
- Rok produkcji: 0
» 26 grudnia 2010, 16:47
podsuszylem i na chwile zagadal ale puscilem gaz i znow zgasl i dalej to samo
jutro jade kupic nowe swiece chyba wezme IRYDY DENSO
narazie bede doprowadzal moto do jak najlepszego stanu bo jest do malych poprawwek
a na wiosne wybiore sie na PELNY SERWIS DO CZIKENA
toper-utlStaly Bywalec
- Pochwały: 43
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
» 26 grudnia 2010, 19:51
Jak wykrecisz stare swiece to zakrec rozruszniikiem przez kilka sekund, troche oczysci to komore spalania z nadmiaru paliwa i beda wieksze szanse na niezalanie nowych świec. Denso irydowe to jak najbardziej dobry wybor, uważaj na podróbki, wklejam link z porownaniem podrobek i oryg.
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... f/P043.pdf
- Pochwały: 19
» 27 grudnia 2010, 23:04
Mangi, miałem w tym roku przypadek że w K3 750 po wymianie silnika (miesiąc oczekiwania na silnik) motocykl nie chciał odpalić, co się okazało to w zbiorniku z paliwa orlenu (chyba to był orlen) wytrąciła się co najmniej szklanka wody... odkryłem usterkę dopiero gdy chciałem spuścić troszkę paliwka do rozruchu innego motocykla...
PS BXLStaly Bywalec
- Pochwały: 2
- Rok produkcji: 0
» 28 grudnia 2010, 10:20
bylem wczoraj w Bialymstoku i DENSO byly dostepne tylko na zamowienie ale cena okolo 62 zl wiec zamowilem IRYDY NGK po 44zl, mysle ze narazie beda ok (lepsze od zwyklych)
- Pochwały: 19
» 29 grudnia 2010, 16:30
i broń Cię ten na górze żeby je zalać
lepiej kup na czarną godzinę jakiś "samostart"
