Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 14:45
Brak długich świateł
Motocykl: FireBlade 929
Post » 13 stycznia 2011, 14:30
Chłopaki jest problem. Pod koniec sezonu gdzieś mi zniknęly długie światła. W kostkach prądu brak. Mrugniecia tez nie bylo. Bezpieczniki dobre. Nawet kontrolka od długich w zegarach sie nie świeci. Mial ktoś kiedys z takim czyms problem? Gdzie szukać usterki? Instalacje mam teraz praktycznie na wierzchu bo rozebralem maszyne i maluje ramę na mat, wiec moge do niej spojrzeć tylko nie wiem zbytnio czego szukać. Bede wdzięczny za podpowiedzi:)
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 1:32 pm ]
Dodam ze długie jak i krótkie mialem na xenonach, moze ma to jakieś znaczenie.
Post » 14 stycznia 2011, 18:51
xenon się nie nadaje na długie światła ... gdzie szukać schemat elektryczny i lecisz miernikiem po kolei po kablach i kostkach w końcu znajdziesz prund choćby w akumulatorze :P
[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 5:54 pm ]
w FZR kiedyś przepalił mi się kabelek w wiązce do przełącznika długie/krótkie (w samym środku wiązki) krok po kroku doszedłem do tego :)
Post » 19 stycznia 2011, 12:51
Dzięki kolego za ta podpowiedź. Myslalem ze moze sa jakieś przekazniki za to odpowiedzialne które warto sprawdzić, ale widze ze tak łatwo to nie bedzie
[ Dodano: Pią Lut 04, 2011 11:06 am ]
Wróciły mi dlugie:) Spytałem znajomego elektryka co mogło sie stać i mi powiedział ze jak miałem xenon to żebym zaczął od przekazników. Odkopałem wiec przekaznik od srada bo pamiętałem ze gdzieś mi sie ostal, co sie okazało spasował bez problemu, wiec wlozylem i robi robote juz wszystko jak trzeba:)
Motocykl: CBR 929rr
Post » 10 października 2011, 23:47
Mam właśnie taki sam problem. Poprzedni właściciel majstrowal przy światłach trochę i tez nie mam długich tak samo jak ty :p
Czyli cały problem w przekaźnikach ?
Możesz mniej więcej powiedzieć gdzie ich szukać :p
Post » 11 października 2011, 12:17
Przekażnik masz od świateł długich pod zegarem zwalisz szybe i je masz na wierzchu
Motocykl: CBR 929rr
Post » 11 października 2011, 16:07
ok wielkie dzięki :D
Biorę się do roboty.
[ Dodano: Wto Paź 11, 2011 6:42 pm ]
Prąd w kablach jest wiec to wina przekaźnika dzieki za pomoc :D jutro będą Długie
[ Dodano: Sro Sty 08, 2014 1:31 pm ]
Trochę minęło ale podołałem :D U mnie problem był w pogryzionych/ponacinanych kablach. Wystarczy od włącznika polecieć miernikiem i sprawdzić po kolei, przekaźnik też nie działa ale na krótko wszystko śmiga.
