Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 18:13
przekaznik stycznik Pomocy !!!
Post » 22 stycznia 2011, 18:01
Witam mam problem z odpaleniem moto 929 RR latalem nim ostatnio 18 stycznia i wszystko bylo ok. Dzis wchodze do garazu chce odpalic i ten przekaznik stycznik tryka tak dziwnie a nie kreci dodoam ze jeszcze ma dodatkowy hiss datola. Prosze opomoc :|
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Post » 22 stycznia 2011, 19:01
zasłabe aku
podładuj aku odpal i zmierz napiecie ładowania
Post » 22 stycznia 2011, 19:07
aku podladowane jest jest kurcze i to samo jest. ale zastanawia mnie to czy tak od razu by aku sie zesralo :(
Post » 13 lipca 2011, 16:02
Odgrzewam kotleta. Ostatnio pojezdzilem troche i po krotkim postoju moto nie chce palic a tylko takie trr od przekaznika rozrusznik nie kreci, zaholowalem moto do domu, podladowalem aku ale dalej nie pali tylko wydaje ten dzwiek. I moje pytanie- co mam wymienic przekaznik czy aku? Jeśli kolega Wiertło to przerabiał byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Post » 13 lipca 2011, 20:48
Siem a wiec tak zobacz na sam pierw od innego moto aku przy odpalaniu wez w ten przekaznik po pukaj moze cos da a jak nie wymiana przekaznika
Motocykl: CBR SC28
Post » 14 lipca 2011, 06:30
przy trrrrrrr ja obstawiam aku... miłem to samo... udało sie akumulator zreanimować ale chyba na chwilę bo coś teraz prądu nie trzyma.
PS. przy trrrrrr z przekaźnika aku daje za niskie natężenie prądu. takie moje zdanie. choć w wtyczke od przekaźnika też warto zerknąć, :027:
Post » 14 lipca 2011, 11:59
MILO- dobrze gadasz aku to jest najpredzej bedzie ale sa przypadki sam tez bylem swiadkiem ze padaly przekazniki ale to zadkosc jest
Post » 14 lipca 2011, 14:53
To juz sie wyjaśnila sprawa. Rano podpiąlem aku z auta i po chwili krecenia rozrusznikiem silnik wystartowal, potem sprawdzilem ten aku wlaczajac wszystkie zarowki w moto i padl po 2min. potem pod ladowarke i... zaladowal sie w 10min.
Takze juz zamuwilem nowy. A ten aku mozna jeszcze jakos reanimowac czy juz nic z niego niebedzie? Podobno mozna ale niewiem czy te agm tez.
Post » 14 lipca 2011, 18:35
wywal na smieci bo sobie narobisz przez gowno problemow wkladaj nowy i lataj
