Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:33
Problem z wyświetlaniem prędkości ..pojawia sie i znika
Motocykl: honda 929
Post » 04 lipca 2010, 22:25
Witam. Mam taki mały problem w mojej 929 a mianowicie wyswietlacz prędkosci mi szaleje. Problem polega na tym ze np jadąc wyśletlacz zamiast pokazywac prędkosc pokazuje mi zero i od czasu do czasu normalnie zaczyna działac i pokazuje prędkosc . Probowałem ruszac wtyczką ale zadnego rezultatu nieuzyskałem. Może ktos miał podobny przypadek ?? co byscie poradzili na to koledzy??moze wyswietlacz niema jakiegos styku albo sygnał z predkosci nie jest przesyłany.??
z góry za pomoc bardzo dziekuje
pozdrawiam
Motocykl: R6 50th anniv.
Post » 04 lipca 2010, 22:36
Uszkodzony czujnik prędkościomierza najprawdopodobniej, chociaż wtedy nie powinien w ogóle działać, spróbuj poczyścić kostki wszystkie (WD40) a później czepiaj się czujnika.
Motocykl: honda 929
Post » 10 lipca 2010, 14:27
ok no właśnie tak sie zastanawiam gdzie leży problem bo gdyby czujnik to raczej wogule by nie pokazywało prędkosci a ona sie pojawia i znika biore sie za sprawdzanie styków
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 12 lipca 2010, 22:16
Miałem tak założeniu wyświetlacza biegów, problemem była niedopięta kostka do zegara
Motocykl: 954fb
Post » 13 lipca 2010, 08:56
tez tak mialem w swojej na poczatku.do tego caly czas palila mi sie lampka czerwona.po jakims czasie samo sie naprawilo i jest ok.od tamtej pory ani razu mi sie to nieprzytrafilo
Motocykl: 954rr
Post » 13 lipca 2010, 13:25
Opisz czy coś robiłeś kolo moto ?? albo coś podejrzewasz ??
Bo wiesz tak samo z siebie to raczej mało prawdopodobne :)
Może tak jak pisze Bartek_929, coś dokładałeś do instalacji i z tego powodu są takie klocki :)
No chyba moto stoi Ci w pokoju :D na stojakach :D albo masz tak jak w komarach "pedały" :) i sobie z fajera trenażer zrobileś :D
Pozdro :D
Motocykl: honda cbr sc44
Post » 04 lutego 2011, 23:58
mam taki sam problem z prędkościomierzem.przez pierwsze kilka kilometrów nie pokazuje prędkosci póżniej prędkość pojawia się i znika z wyświetlacza po czym "wskakuje" i jest ok aż do momentu kiedy moto nie wystygnie.najcześciej pojawia się ten problem kiedy wyjeżdżam motorem po nocy następnego dnia.sprawdziłem wszystkie kostki i połączenia elektryczne są ok! czy może być to wina czunika prędkości??? jeśli tak,to jak to sprawdzić??? wykręcałem czujnik ale mechanicznie nie jest uszkodzony.może sam w sobie siadł??? miał ktoś taki problem??? jesli tak,to proszę o podpowiedż.z góry dzięki. POZDRO.
Post » 05 lutego 2011, 16:39
Witaj ja tak mialem w F4i czujnik byl walniety. Albo tez znam taki przypadek na kostkach od licznika ze powychodzily na zewnacz kable z kostki i jak sie spielo to nielaczyly.
Post » 06 lutego 2011, 21:58
Cześć,mam,znalazłem przyczynę wariacji mojego prędkościomierza!!!!!! porzyczyłem drógi czujnik od kolegi zamontowałem do siebie i działa!!!! teraz szukam czujnika prędkości do sc44 mój poprostu siadł.dzięki za info.POZDRO.
Post » 06 lutego 2011, 23:06
Tak jak mowilem :) szkaj na allegro tam widzialem :)
Motocykl: sc44
Post » 07 lutego 2011, 10:56
a ktory czujnik odpowiada za obrotomierz ??
Pochwały: 32
Post » 07 lutego 2011, 12:30
linka , cuzjniki itp ida gdzies do silnika..tam ruszales? mze gdzies, odlezal sie smar, olej, piach, gowno jakies itp? jak raz dziala,raz nie...przy liczniku wtyczka jest ok? to moze blad dalej tkwi
ps- po co znac predkosc,liczniki klamia :diabel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
