Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 03:25
Jaki akumulator do SC33
Motocykl: Honda CBR
Post » 03 marca 2011, 12:13
Witam chciałbym wymienić w swojej CBR-ce z rocznika 98 aku ale nie wiem na jaki się zdecydować. Czy kupić żelowy czy może z elektrolitem i jakiej firmy przede wszystkim, żeby na nim pośmigać ze 3 sezony. Prosze o pomoc, z góry dziekuje za odpowiedzi :)
Pochwały: 6
Post » 03 marca 2011, 12:55
Polecam z tanich Landpord, smigam juz 2 sezony i jest OK, wydatek kolo 100-120zl
Z droższych i pewniejszych to VARTA, aku wart swojej ceny 200-230zl
Yausa to orginal ale nie warto przeplacac.
Nie pomacam M-line, beznadziejny szrot.
Pochwały: 43
Post » 03 marca 2011, 13:19
Ceny Yuasy ostatnio troche spadły i teraz mozna je kupic za około 160 pln, wiec według mnie dosc przystępnie, przy dobrej pielegnacji 5 sezonów powinien wytrzymać.
http://allegro.pl/akumulator-yuasa-ytx9 ... 05239.html
Ja mam taki w mojej Hance od dwoch sezonów i jest idealnie.
Post » 03 marca 2011, 17:41
Fabrycznie siedzi tam Yuasa : YTX9-BS , http://store.yuasabatteries.com/product ... 9BS/1717.0
oczywiscie nie jest to akumulator żelowy
mozesz bez problemu zastosowac Vartę, 4 Ride lub Exide
Motocykl: CBR 929 RR
Post » 05 marca 2011, 10:01
Ja mam Exida jeździ w moim fajerze z tego co się dowiedziałem już 3 sezony ,a ten będzie 4 i daje rade.
Motocykl: CBR SC59 '10 Torowa:)
Post » 12 marca 2011, 21:14
Polecam Yuase tylko są dwie wersje 120A i 135A za 150 zł kupisz tą mocniejsza i będziesz miał super akumulator . Ja jak kupiłem M-line to po pół sezonu poszedł do kosza ...
Motocykl: Honda Cbr 900 rr
Rok produkcji: 1996
Post » 16 marca 2011, 22:31
ja kupilem unita
spiewam tancze zrywam pomarancze
Post » 25 maja 2011, 08:37
Panowie pytanie jest. Do mojego fajera dedykowany jest aku z 8Ah.. Czy włożenie aku z 9Ah może mieć jakieś przykre skutki? Czy nie będzie żadnego problemu?
Motocykl: SC33 '99
Post » 25 maja 2011, 10:49
trauma pisze:Panowie pytanie jest. Do mojego fajera dedykowany jest aku z 8Ah.. Czy włożenie aku z 9Ah może mieć jakieś przykre skutki? Czy nie będzie żadnego problemu?
Nic nie ulegnie zmianie, popatrz tylko na polaryzację (stronę plusa) oraz prąd rozruchowy ewentualnie, może być większy. ;)
Post » 25 maja 2011, 12:19
Ok dzięki za info. :) . A jeszcze mam dylemat... Żelowy czy kwasowy? Jest jakaś różnica w działaniu?
Post » 25 maja 2011, 22:04
ja bym nie kombinowal i dal taki jak producent poleca,
mam wlasnie YUASA i jest ok
[ Dodano: Sro Maj 25, 2011 10:17 pm ]
trauma pisze:Ok dzięki za info. :) . A jeszcze mam dylemat... Żelowy czy kwasowy? Jest jakaś różnica w działaniu?
jezeli masz zamiar pojezdzic "jeszcze swoim fajerem " to mozna zainwestowac w zelowy, roznicy w dzialaniu niema ale jest zywotniejszy/trwalszy i powinien wystarczyc na wiecej szonow,
no i musisz niec prostownik/ladowarke do zelowych bo zwyklym prostownikiemm nie mozesz ladowac akumulatorow zelowych
Post » 25 maja 2011, 22:33
Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi.. Wybór padł na kwasówkę taką jak dedykuje producent...
Czemu nie żel? Trochę się dowiadywałem i wychodzi na to ,ze zelowy jest mniej odporny na ewentualne skoki napięcia i łatwo go uszkodzić. A jak wiadomo w CBR regler lubi płatać figle dlatego szkoda byłoby uszkodzic aku przy okazji.. A fajerką będę jeździł max ten sezon i może następny więc też nie ma co przepłacać.
