Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 23:43
Naprawa skrzyni biegów
Motocykl: CBR 929
Post » 09 sierpnia 2008, 00:29
cziken929, skoro tak mówisz to pewnie masz racje, trzeba dobrej używki szukać. Pozdro
Zbyszek
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 28 sierpnia 2008, 23:06
Ja robiłem w SC33 dwójeczke i też trzeba wyjąc silnik i do tego trzeba zwrócić na kable Bo ja niepopatrzyłem i się wysypałem na kablach wysokiego napięcia. A myślełem że to błachostka a jednak się pomyliłem. Ale po za tym silnik musiałem wyciągnąć odkręcić miske olejową, ściągnąć sprżegło, alternator, i dolny karter i wszystko na wieszchu zostaje. Mi wyskakiwała dwójka i wystarczyło że wymieniłem koło zebate dwójki i tyle. A samo koło zregenerowałem bo gniazda były wyrobione i jak koło w koło wchodziło to się rozpychały. Poprawiłem to na frezarce i dorobiłem identyczne koło i dałem do ulepszenia i wyszła nawet taka sama twardość co oryginalnego. Stare założyłem i sprzedałem moto. Koles do tej pory śmiga i nie ma żadnych problemów. A silnik złożyłem bez klucza dynamometrycznego!!! Można spróbowac samemu to robić tylko będzie trudniej w 929 bo tam Silnik robi za rame i trzeba całe moto rozkręcić bo wahacz do silnika chyba jest przykręcany. Tak mi sie wydaje. Pozdr
Motocykl: r1, drz 400
Post » 28 sierpnia 2008, 23:44
tak jest do wachacza niestety:(
Motocykl: cbr 929 XR650R
Post » 08 listopada 2008, 19:39
cześć chłopaki przy wrzucaniu pierwszego biegu motorem lekko szarpnie to pewnie normalne ale czy przy wkładaniu drugiego powinno robic tak samo :?: powiedzcie czy w waszych motorkach też tak jest,
Motocykl: CBR929
Post » 09 listopada 2008, 03:38
siema u mnie tak nie ma - wchodzi jak maslo - bez najmniejszego zgrzyciku - do predkosci 60 km/h,
ale za to zastanawia mnie wlasnie rzecz z tym powiazana
nie przeciagam motoru mocno na 1dynce bo wtedy dziwnie wchodzi dwojka , nic nie wypada itp ale czuje jakbym mu krzywde robil :cry: , tez tak macie ? pelna CENZURA dopiero z 2ki ?
Post » 09 listopada 2008, 04:30
prawidłowo
Motocykl: CBR 929
Post » 09 listopada 2008, 10:59
hehe tak samo mam może nie powyżej 60 ale tak koło 80 ja wrzucam dwójke to tak dziwnie
Post » 09 listopada 2008, 11:24
a ja czegos takiego nie mam , to jesli boicie sie o ten dzwiek a sie spieszycie zmieniajciebez sprzegła i wtedy moto zachowuje sie jak połałtomat zadnego dzwieku nic, cisza :P
Post » 09 listopada 2008, 12:45
co do mojego pytania to te objawy są raczej na postoju jak z biegu jałowego wrzucam 2ke to efekt jest taki jak przy wrzucaniu 1ki , martwić sie tym czy to normalne :roll:
Post » 09 listopada 2008, 14:06
ty z 2 ruszasz?:D
Pochwały: 43
Post » 09 listopada 2008, 15:24
Jedynka i dwójka w moto zawsze wchodzi troszke inaczej niż inne biegi - znaczy głośniej. Jeśli sprzęgło jest OK i jest prawidłowo ustawione to nie ma co się tym przejmować. Stresować się trzeba dopiero jak biegi wyskakują lub wogóle nie wchodzą.
Post » 09 listopada 2008, 15:29
nie nie ruszam z 2ki ale prubowałem jak wchodzą biegi i zauważyłem takie coś to jest mój pierwszy taki motor nie jeste zabardzo obeznany czy to normalne
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
