Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 21:58
Hamulce, krzywa tarcza?
Motocykl: sc33
Post » 01 kwietnia 2011, 23:28
Witam.
Posiadam sc33 z 99r, podczas hamowania pojawiło się bicie i grzeją mi się tarcze w trakcie zwykłej jazdy, a koło ciężko się obraca. Podejrzewam, ze bicie występuje przez krzywą tarczę hamulcową, ale czemu występuje taki opór, czy może to być spowodowane skrzywieniem tarczy, czy problem może tkwić w czymś innym?
Post » 02 kwietnia 2011, 00:52
Kolego POWITALNIA najpierw taki tu zwyczaj :D
zwal zaciski i zobacz tak co bedzie a moze Ci tez tloczki nie odbijaja ja tak mialem w F4i
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 02 kwietnia 2011, 10:40
tłoczki zapieczone za duzo płynu ale jezeli podczac hamowania bije kierownica to krzywa tarcza do prostowania
Motocykl: 1000RR
Post » 02 kwietnia 2011, 14:17
Raczej do wymiany, chyba że jesteś zwolennikiem prostowania.
Motocykl: sc33
Post » 03 kwietnia 2011, 10:13
Zaciski zdjąłem, rozkręciłem, wyczyściłem, zmieniłem płyn i problem grzejących się tarcz poszedł w zapomnienie, ale i tak tarcze są krzywe, pozostaje mi znaleźć proste i je zmienić. Dziękuję za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
Post » 03 kwietnia 2011, 10:52
jezeli nie sa mocno krzywe wyprostuj
Post » 03 kwietnia 2011, 12:31
Siem tak jak myslalem. Plynu pewnie nie wymieniales od poczatku ze tak sie stalo?? i nie czysciles szczek ??
Post » 03 kwietnia 2011, 13:15
wiertło pisze:Siem tak jak myslalem. Plynu pewnie nie wymieniales od poczatku ze tak sie stalo?? i nie czysciles szczek ??
szczek rotfl2: wybacz
Post » 03 kwietnia 2011, 13:50
crazyduck pisze:
no słucham ??? wiesz lepiej ??? o dzwonie nie pisał !!!
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 2:29 pm ]
To może inaczej napisze żeby ulzyło Tobie ( ZACISKI) POZDRAWIAM MIŁEGO DNIA hihi:
