Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 19:27
Programowanie kluczyka immo & otwieranie kanapy
Post » 15 kwietnia 2011, 17:50
znajdź na schemacie zegarów z hiss który kabel jest od diody i podłącz się na krótko!! ten przewód powinien iść z kompa!
Motocykl: CBR600RR
Post » 15 kwietnia 2011, 19:30
Tez wpadłem na ten pomysł ale pech ciał że sciągnąłem dwie serwisówki i w obydwu jest wersja schematu elektrycznego bez diody HISS :/
Motocykl: 1000 rr4
Post » 16 kwietnia 2011, 15:03
spróbuj pożyczyć zegary z dioda hiss od kogoś
Motocykl: CBR600RR
Post » 16 kwietnia 2011, 18:02
No to było całkiem niezłe ale niestety nie mam kumpla z CBR600 RR od którego mógłbym pożyczyć zegary .....
Zastanawiałem sie nad zakupem jakiś powypadkowych ale nie wiadomo czy nie były by tak uszkodzone że ECU mogło by wskazywać jakieś błędy ....
Kurde ciekawe dlaczego procedura kodowania klucza nie przeszła skoro zachowywałem podane szacunkowe czasy pomiędzy poszczególnymi czynnościami ???
Motocykl: cebeerka 600 ef czwórka
Post » 07 maja 2011, 20:06
Witam,
mam na sprzedaż surówki kluczyków do Hondy wraz z prekodowanymi transponderami (wystarczy je tylko dociąć w punkcie dorabiania kluczy a potem można bez problemu samemu zaprogramować w motocyklu).
Cena 70 zł wraz z przesyłką.
Liink do aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=1603063278
W razie pytań,prosze pisać: lucas556@wp.pl
Istnieje również możliwość sprzedaży samych transponderów(35 zł) oraz pustych surówek(30zł),ale tylko dla zamówień powyżej 5 szt!!!
Pozdro 600 :)
Motocykl: sc57a
Post » 07 czerwca 2011, 19:39
Dziś zaprogramowałem drugi kluczyk do sc57a za piątym razem.
Dopiero z zegarkiem w ręku udało mi się przeprowadzić operację z sukcesem.
Czas jest ważny :D Poniżej zdjęcia dla wersji sc57a.
W serwisówce kość opisana jest jako łącząca CKP ( crankshaft position) sensor.
Moje uwagi do fantastycznych instrukcji Yannkesa i Krzyho są tylko takie,
że trzeba dokładnie liczyć według instrukcji sekundy jak 10 to 10 i min 2 to lepiej 4-5.
Surówka 115zł resztę gratów miałem :D.
Moto Psycho
Motocykl: Honda Hornet 600 PC36
Post » 25 czerwca 2011, 19:40
Wiecie moze jaki transponder jest w tych kluczykach?Gdzies wyczytalem,ze 7936 crypto 46.Orientuje sie ktos w temacie?
Post » 30 czerwca 2011, 20:26
Dzis tez zaprogramowałem sobie kluczyk, udało sie za 3 razem, a juz myślałem ze nie mam w surowce transpondera
Troche jest trudny dostęp do tej kostki gdzie trzeba sie wpiac ale potem wszystko poszlo elegancko i tak jak mówił Pit lepiej z zegarkiem bo na pałe to mi sie nie udało.
Kluczyk zakupiony od kolegi irBoOSS 70zl + docinka 10, chwila czasu i juz ciesze sie drugim kluczykiem.
Rok produkcji: 2018
Post » 30 czerwca 2011, 21:30
Czy ten kluczyk od Irbossa będzie pasował do tysiąca z 2005? Jeśli tak to kupiłbym jednego. :)
Samochód: TYPE-R
Post » 15 lipca 2011, 12:54
W wolnej chwili dodam te opisy do garazu... :brawo:
Motocykl: sc57a
Post » 15 lipca 2011, 16:56
Do sc57a 05 zaprogramowałem kluczyk o oznaczeniu 35121-MBW-601
Moto Psycho
Samochód: TYPE-R
Post » 15 lipca 2011, 17:55
