Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 11:27
Odłączona wytczka od exupa. Konsekwencje?
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 02 marca 2011, 16:48
Premo23, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. PC kiedyś założę ale przez kwestie finansową muszę to odłożyć na dalszą przyszłość.
Faktycznie dołu nie ma takiego jak powinna i dostaje potężnego kopa od jakiś 6tys. Tragedii nie ma ale trzeba się chyba jednak spiąć i kupić tego exupa. Linki i wszystko mam całe, kwestia tylko kupić i założyć exupa i potem to wyregulować.
Przeglądałem allegro przed chwila i znalazłem exupa od 1000rr, wizualnie jest identyczny, nawet wtyczka wydaję się być taka sama. Podejdzie taki pod 929?
Motocykl: CBR 929
Post » 02 marca 2011, 18:41
Tego to ci nie powiem trzeba by jakiegos mechanika spytac.na twoim miejscu p[rzed zalozeniem silniczka dalbym sprzet do warsztatu i samemu sie w zakladanie nie bawil,u mnie ktos wczesniej rozbieral exup i zle go zlozyl-byl o 90stopni przekrecony w polozeni starttowym czyli juz czesciowo otwartym.W momencie gdy zawor byl otwarty na full silniczek krecil jeszcze dalej i automatycznie zerżnal wszystkie zabki...reszty mozesz sie domyslic...mozna tu zacytowac ,,Polak mądry po szkodzie,,
Motocykle to nie wszystko...liczy sie pasja
Post » 05 marca 2011, 10:35
Kubcyś, co dla ciebie znaczy normalna cena :) mam jeden zapasowy :)
Motocykl: Blady 929
Post » 20 kwietnia 2011, 18:17
Czytam ten temat i widzę, że najprawdopodobniej i u mnie exup jest CENZURA... . Ale mam też niezestrojonego PCIII. W takim razie co jest lepsze: Wymiana exupa czy zestrojenie PC?
Post » 20 kwietnia 2011, 19:13
jak exup jest walnięty to ci się będzie fi świecić. co do strojenia pc to trzeba to zrobić ale silnik exup powinien być ok tylko odpięte linki i wywalona przepustnica.
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 7:23 pm ]
Bardockk1, przyleć w sobotę do mnie to ci oblukam czy chodzi czy nie.
Motocykl: Blady 929
Post » 20 kwietnia 2011, 20:14
nie no sobota odpada :). ale mam urlop po świętach więc w tedy jak najbardziej.
Post » 20 kwietnia 2011, 21:32
daj znać jeszcze chyba pamiętam jak to się robi :)
Motocykl: CBR 929 SC44
Re: Odłączona wytczka od exupa. Konsekwencje?
Post » 23 stycznia 2015, 10:01
Poprawka dla ścisłości, gdyby ktoś przeglądał kiedyś ten wątek:
IAT (intake air temeperature) to czujnik temperatury zasysanego do silnika powietrza.
Badaniem ciśnień w dolocie zajmuje się sensor MAP (manifold air presure)
