Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:29
koniec regulacji linki sprzęgła...
Post » 21 kwietnia 2011, 21:43
czyli mówisz, że trzeba cały kosz ściągać? tylko widzisz, ja nie musiałem dodawać żadnych podkładek sprzęgło jest i działa super ale regulacja na końcu i przy manetce i przy pokrywie sprzęgła, stuków ani niepokojących objawów żadnych też nie ma, no nic bede musiał chyba tak zrobić
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2011 11:48 pm ]
przeglądając właśnie serwisówkę i czytając temat o sprzęgle, widzę, że ostania tarczka sprzęgłowa ma być osadzona inaczej niż wszystkie pozostałe a składając sprzęgło robiłem tak jak było wcześniej, więc może błąd tkwi w osadzeniu tej ostatniej tarczki sprzęgłowej?
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 6:17 pm ]
po prawie dwóch dniach i nocach nie przespanych udało się w końcu opanować sytuacje, otóż wcześniej ktoś składał to sprzęgło o tyle nie umiejętnie że wszystko było poprzestawiane, brakowało jednej podkładki w koszu, tarczki ze starego sprzęgła były powkładane tak poprostu bez patrzenia która gdzie ma iść.
Łapy pourywać takim ludziom to mało, na szczęście wszystko po ponownym złożeniu już wg serwisówki wróciło do normy, regulacja pełna, sprzęgło bierze bardzo fajnie i mam nadzieje, że to tyle jak narazie moich problemów ze sprzęgłem.
