babyy82 pisze:Nie wiem dokladnie o jakie buczenie chodzi ale w RR (przynajmniej 23 jakimi jezdzilem ) slychac taki dzwiek podczas hamowania i czasem chwile po.
nys pisze:Jak miałem 929 to też słyszałem to buczenie przy hamowaniu, teraz w zx9r też jest buczenie wiec myślę że dobre klocki+wydajna pompa=buczenie.
i właśnie u mnie też tak jest że jak puszcze klamkę hamulca to dalej delikatnie słychać te nieszczęsne "buczenie" ale tylko podczas jazdy na postoju cichutko nys pisze:Jak miałem 929 to też słyszałem to buczenie przy hamowaniu, teraz w zx9r też jest buczenie wiec myślę że dobre klocki+wydajna pompa=buczenie.
wydaje mi się że raczej tak nie powinno być bo tak jak pisałem wcześniej te dziwne "buczenie" zaczęło się dopiero kiedy wymieniłem klocki wcześniej nic nie było słychać ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
...ale tylko podczas jazdy na postoju cichutko
