Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 22:13
Zaciski 6 tloczkowe do 929
Motocykl: sc44
Post » 06 czerwca 2011, 21:39
koledzy probował ktos zalozyc zaciski 6 tloczkowe jesli tak to z jakiego sprzetu
Post » 06 czerwca 2011, 22:29
Nie wiem czy ktoś próbował ... ale szczerze to zapytam jaki widzisz w tym sens?
Zakładam , że ganiasz po ulicy , sprzęt ma heble praktycznie najlepsze w klasie w tamtych latach...poważnie brakuje Ci hamulca w 929 ?
Jeśli już masz zamiar zmieniać coś po to żeby uzyskać wydajniejszy hebel to nie lepiej pójść w stronę wrzucenia pożądnej radialnej pompy i oplotu? Ewentualnie do kompletu tarcz...
Tylko mówiąc o nowych częsciach to przy dzisiejszych cenach wydasz na to 1/3 wartości motocykla.
Chyba, że te 6tłoczki mają wyglądać i tylko dlatego o tym myślisz.
Sorry , że nie do końca w temacie ale ciekawośc mnie zżera... ;)
Motocykl: sc44
Post » 07 czerwca 2011, 07:49
pytanie bylo czysto teoretyczne . poprostu chec wiedzy czy sie da tak zrobic.
odnosnie hebli tak jak mowisz mam zamiar zalozyc oplot zmienic klamki i wrzucic lepsze klocki ale to wszystko w zimie teraz lepiej na wache pieniazki trzymac.
jeszcze jedno pytanie ostatnio przejechalem sie 929 kolegi i on ma duzo twardszy hamulec od czego to zalezey??
Post » 07 czerwca 2011, 08:05
kiedyś słyszałem że podobno od gsxr 1000 K1-K2 niby podchodzą ale ile w tym prawdy to musiałbyś sobie sprawdzić.
Post » 07 czerwca 2011, 09:26
A ja mam pytanko plyn mam wymienony hamulce odpowietrzone ale klamak hamulca dochodzi prawie do matenki gazu :-(
Post » 07 czerwca 2011, 10:26
klocki ci sie koncza musisz sobie przestawic na klamce na pozycje 1 i nie bedzie dochodzic do manetki. chyba ze masz zapowietrzone nadal to nadal bedzie to samo
Post » 07 czerwca 2011, 11:18
lub na pompie masz zapowietrzone i bedzie sie tak dzialo
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 07 czerwca 2011, 12:27
klamka dochodzi ale jaka jest siła hamowania? temat już przerobiony w innym dziale. zrób tak jak mówi wiertło, i odpowietrz na pompie albo wymień klocki jak mówi maciekx,
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Post » 07 czerwca 2011, 12:42
po puszczasz ta srube od przewodow i odpowietrzasz jak na dole. Pewnie jak zmieniales to pompa zalapala powietrze lub pewnie zlales do konca i zalales na nowo i tak moglo sie stac.
Post » 07 czerwca 2011, 21:20
Klocki ok ale sila hamowania slaba :/ Moze byc ze juz pompa cienka?
Post » 07 czerwca 2011, 23:37
a klocki wymieniales ??
Post » 08 czerwca 2011, 07:05
Kimilii, odpowietrzaj kolego odpowietrzaj.
54.036592,21.799654
