Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:26
praca silnika
Motocykl: r1, drz 400
praca silnika
Post » 07 grudnia 2007, 22:31
Mysle nad kupnem motorka i glownie interesuje mnie cos z cbr, chociaz jakas zx9 czy r1 tez wchodzi w gre. Pytanie glównie kieruje do tych osób co mają lub mieli kontakt z cbr 929 z okolo 00-01 r Ogladalem jedno moto stan zewnetrzny igla itp kiedy silnik odpalil to taki delikatny szum slychac (nie jestem znawca ale napewno to nie jakies zawory) wlasciciel mowil ze to normalne w tych motocyklach ze to sa motory na wtrysku i ze inaczej chodza posiada 2 taka sama i zapewnial ze tak samo chodzi i ze to nic nie jest zlego. chce kupic motorek okolo 13 kola, pozdrawiam i bede wdzeiczny za jakies madre rady:) co sprawdzic przy ogledzinach w tym modelu,
Post » 07 grudnia 2007, 23:22
witam generalnie nicnie chodzi tak pieknie jak honda 929 i 954 juz nie chodza tak cicho jak ich poprzednicy czyli sc 33 sc28 do tej pracy silnika trzeba sie przyzwyczaji i z tym zyc. jak nie masz pewnosci to posluchaj innej 929 i porownaj prace silnika z inna na co patrzec na stam napedu opon klockow tarcz uszczelniacze wycieki z silnika rama zwlaszcz przy glowce nie wiem czy hondy maja otwory kontolne na ramie ale suzuki maja poprotu miej oczy otwarte :shock:
Motocykl: ******
Post » 08 grudnia 2007, 18:21
Już kiedys czytałem podobny temat na tym forum. Chodziło kulturę pracy silnika w 929 czy 954. W mojej 954 szczególnie na zimnym silniku (pomimo sportowego tłumika) odgłosy wydają się być "niepokojące", ale ten typ tak ma. Wszyscy potwierdzają tę opinię...
[ Dodano: Sob Gru 08, 2007 11:50 pm ]
Tak jak pisałem podobny temat był:
http://forum.fireblade.pl/viewtopic.php?t=9
Post » 09 grudnia 2007, 16:26
jeszcze jedno pytanko, jak wam chodzi skrzynia biegów ?? bo w tym co mnie interesuje to tak jedynka normalnie zgrzyt takie stukniecie norma a reszta biegow wchodza juz dosc ciszej ale nie tak cicho ze wcale nie slychac czy cos takiego czy moze rowniez tak ten model ma ze skrzynie tez slychac :) pozdro i czekam na odp yoyo
Post » 09 grudnia 2007, 18:34
witam jedynka przewaznie wchodzi ze zgrzytem lub cos walnie w skrzyni reszta juz cicho to norma ze 1 walnie :D
Post » 09 grudnia 2007, 18:47
No ja wiem ze jedynka moze zgrzytac ale czy w tym modelu 929 jak np wrzucamy 2.3.4.5.6 bieg i w dól to czy słychac jakies odgłosy ze skrzynik nie tyle co jakis zgrzyt a takie basowe pykniecie;)
Post » 09 grudnia 2007, 20:33
Trudno tak na forum się wypowiadać w tej kwestii jak słychać skrzynie bo każdy odbiera to co piszesz indywidualnie...Generalnie jest tak że dużo zależy w motocyklowej skrzyni od samej wprawy kierującego ,obrotów przy których wrzucasz bieg ird.Moje zdanie jest takie że jeśli masz jakieś obawy co do moto to poproś kogoś życzliwego o pomoc w zakupie wez jakiegoś kumpla który lata pare sezonów i ma pojęcie albo mechanika.Myśle że to najlepsza opcja zapłacisz komuś pare złotych ale zaoszczędzisz niekupując miny.Popytaj może ktoś forum mieszka blisko ciebie. powodzenia w zakupie
Post » 10 grudnia 2007, 00:18
kolejne pytanko jakie sa wasze obroty silnika jak juz jest rozgrzany?? idealnie 1.0 czy np sa wachania wskazowki o okolo 0.1 - 0.2. Jak powinno byc ustawione i jak jest dopuszczalnie a jesli sie zmieniaja to czego to jest wina. pozdrawiam:)
Motocykl: ******
Post » 10 grudnia 2007, 12:27
Na rozgrzanym silniku mam stabilne obroty ok 1000.... Może są lekkie wahania ale na pewno nie skcze między 1-2tyś. Podro!
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 11:30 am ]
Co do przyczyny, to nie jestem ekspertem... Miałem kiedyś podobne problemy w samochodzie i przyczyn niestabilnych obrotów może być multum. Począwszy od filtrów paliwa, kończąc na samej pompie....
Post » 10 grudnia 2007, 12:34
nie no takich duzych to nie ma chodzil omi o takie wachania jak 0.1 obrotow czyli minialnie drzenie wskazowki na wolnych obrotach
Motocykl: ******
Post » 10 grudnia 2007, 12:46
Z tego co udało mi się wyczytać z manual-a, stanadardowe obroty na rozgrzanym silniku to 1,200 +/- 100rpm...
Post » 10 grudnia 2007, 14:24
rowniez mam takie wahania. wskazowka nie stoi w miejscu.
