Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 06:42
Jak zdjac kolo magnesowe alternatora?
Motocykl: 929rr
Post » 21 listopada 2011, 20:16
Witam. Mam pytanie jak w temacie jak zdjac kolo magnesowe z walu? Przerabialem juz kilka sciagaczy i udalo mi sie sciagnac tylko 1mm. Czy to kolo jest jakos zamocowane dodatkowo o czym ja nie wiem? Odkrecilem kilka srub te ktore mocuja kolo magnesowe do kola zebatego rozrusznika i nic wiecej nie widze wiec chyba powinno juz zejsc. :(
Post » 21 listopada 2011, 20:21
a czemu chcesz to zwalic????
Motocykl: 929rr
Post » 21 listopada 2011, 20:23
Sila wyzsza. :)
Post » 21 listopada 2011, 20:34
kiedyś zrzucałem w pc40, po odkręceniu centralnej śruby na wewnętrznej części koła magnesowego jest drobnozwojowy gwint, dedykowanej śruby nie miałem, dopasowałem jednak odpowiadającą. Zablokowałem koło i delikatnie powoli wkręcając śrubę zdjąłem koło. Operacja dość delikatna
Motocykl: 929rr
Post » 21 listopada 2011, 20:45
Tak tez probowalem. Sruba 20mm gwint 1.5 ale tez nie idzie. :(
Motocykl: Sprzedany
Post » 21 listopada 2011, 23:02
czynność banalna jeśli ma się dedykowany ściągacz, jak ja ściągałem koło magnesowe to na allegro znalazłem gościa co robi ściągacze i akurat miał wymiary pod 954. Wystarczyło odkręcić śrubę zabezpieczająca i ściągaczem się obsłużyć, ogólnie 2 minuty pracy :)
Motocykl: honda sc 57
Post » 22 listopada 2011, 12:19
ja sciagałem w sc 44 normalna srubą tak jak napisaliście 20x1.5 tylko trzeba ja stoczyć na koncu żeby nie rozwalić gwintu z sruby zabezpieczającej i poszło bez problemu , może troche trzymać na stożku
Motocykl: 929rr
Post » 25 listopada 2011, 22:48
To ja mam chyba jakas pancerna wersje. :( Bo w zaden sposob mi nie idzie.
Motocykl: Komar
Post » 26 listopada 2011, 00:31
sobol200 pisze:ja sciagałem w sc 44 normalna srubą tak jak napisaliście 20x1.5 tylko trzeba ja stoczyć na koncu żeby nie rozwalić gwintu z sruby zabezpieczającej i poszło bez problemu , może troche trzymać na stożku
Nie trzeba jej toczyć ,wystarczy dać odp wlk kuleczkę z łożyska przed śrubę i magneto zejdzie samo,nie ma bata. ;)
