Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 15:01
Podłaczenie przewodów paliwowych cbr 929
Motocykl: honda sc 57
Post » 21 grudnia 2011, 20:55
Odłączyłem bak i kurde zapomniałem jak były podłączone przewody paliwowe . Okuty i przelew mam podłączony do pompy , potem jest gruby co jest prosto do baku odpowietrzenie też mam i jest jeszcze miejsce na cienki pzrewód i tu mam problem skąd on idzie do baku??
Post » 21 grudnia 2011, 21:52
ten gruby od pompy z lewej strony listy ten cienki od przelewu z prawej . A te dwa ku dolowi obok siebie gruby idzie na dol calkiem a ten cienki wyglada jak wezyk od pod cisnienia i ma trojnik i on tez lecie na dol i wywala paliwo nim jak przelejesz
