Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:24
Craspady
Motocykl: SC57B Custom Paint
Craspady
Post » 29 grudnia 2011, 16:14
Z której strony silnik rr (2007) jest bardziej wysunięty z ramy i z której założyć dłuższy a z której krótszy crashpad ? Crashe różnią się o ok 4-5mm a tak na gołe oko nie potrafię ocenić z której strony silnik jest bardziej wysunięty i jak to powinno być :D
Post » 29 grudnia 2011, 18:33
dłuższy z lewej pokrywa alternatora
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 29 grudnia 2011, 18:35
w sc59 crash dluzszy jest z prawej strony poniewaz jest tuleja dystansowa pomiedzy silnikiem a rama w sc 57 powinno byc podobnie sprawdz odleglosc pomiedzy poczatkiem otworu a zaczynajacym sie gwintem
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 30 grudnia 2011, 01:14
jesli chodzi o sc57 A i B to najlepiej jest zamontować dwa crashe na strone
tak jak sa mocowania silnika jedno niżej i ten crash chroni dekle i jeden wyżej który chroni resztę + crashe na tylna oś i przy ślizgach moto jest najlepiej chronione, niestety trzeba wiercić w owiewkach dziury co nie wszystkim odpowiada to sa moje spostrzeżenia jesli chodzi o sc57 , wszystkie modele w dół lewa strona dłuższa ;)
Post » 30 grudnia 2011, 12:14
Dzieki za porady, dłuższy będzie więc z lewej :D pooooozdro :D
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 30 grudnia 2011, 12:32
pochwal się jak wyszło ;)
Post » 03 kwietnia 2012, 15:29
podepne sie pod temat ....
Panowie jak jest najelpiej wlasnie wstawic crashpady najlatwiejsza droga do umieszczenia ich w owiewce tzn chodzi mi o to jak mierzycie gdze dziury trzeba na nie wyciaciac czy zdejmujecie czy jakis inny sposob moze jest Pytam bo nigdy tego nie robilem .... dzieki za odp
Post » 03 kwietnia 2012, 16:51
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 03 kwietnia 2012, 22:55
turnmil pisze:podepne sie pod temat ....
wykręć śrubę wkręć dłuższą która będzie wystać załóż owiewkę i jak lekko ja przyciśniesz do wystającej śruby to bedziesz miał jak na dłoni gdzie wiercić koronką ,a ile na wystawać mozesz zmieżyć przed z ciągnięciem owiewki mniej wiecej uciąć a potem wkręcając sobie ją ustawisz tak by po założeniu owiewki była mała przerwa ;) powodzenia jak bedziesz kupować śrubę pamiętaj ze to skok gwintu 1,25
Motocykl: SC-57
Post » 04 kwietnia 2012, 09:09
Ja mam pytanko, czy te otwory to wycinacie takim wycinakiem okrągłym do drewna, na wiertarke?
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 04 kwietnia 2012, 09:18
ja tak do drewna lub metalu z wiertłem w środku tylko trzeba dobre wymierzyć bo potem lipa ;)
Motocykl: sc57a
Post » 05 kwietnia 2012, 08:52
Do wyznaczania środka otworu ja wykorzystałem oryginalną śrubę mocowania silnika-na środku łba jest wklęsła, wsadziłem tam łeb małego wkręta, posklejałem to razem taśmą, przyłożyłem owiewkę, wkrętem parę obrotow i miałem pięknie wyznaczony środek otworu.
Tylko uważaj jak będziesz wiercił otwornicą, żebyś zbyt gwałtownie "nie wpadł" nią-ja tak sobie porysowałem owiewkę, pozdro
