Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:33
Brak luzu zaworowego - problem rozwiązany
Motocykl: CBR 929
Post » 28 stycznia 2012, 19:33
Witam,
jak w temacie... Zaczeło się od kupna 929 z lekką padaczką. Silnik chodzi na 3,5 gara i szarpie przy ruszniu do 4 tys obrotów następnie ciągnie jak wariat i lekko cyka. Zabrałem się więc za serwis... wymiana świec, ustawianie "exupa", sprawdziłem wtryski, cewki, podciśnienie, czujnik na walku i wale. Nie znalazłem nic do naprawy ani poprawy więc zabrałem się za zaworki. I tu zonk, okazuje się że na jednym z zaworów wydechowych pierwszego cylindra (to ten który chodzi na pół gwizdka) nie ma luzu. Wygląda to tak:
Wydech
cyl 1, cyl 2, cyl 3 , cyl 4,
0.27/0 , 0.22/0.26 , 0.23/0.27 , 0.26/0.27
Intake
0.08/0.13 , 0.16/0.16, 0.16/0.12 , 0.16/0.14
Moje pytanie jest następujące: czy ktoś się spotkał z czymś takim i jak do tego podejść. Próbować wyregulować ten zawór czy odrazu zwalać góre? Nie mierzyłem jeszcze ciśnienia w cylindrach bo chwilowo nie mam czym....
Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.
Problem rozwiązany
mianowicie wyżej wspomniany zawór był wypięty, jak to możliwe? nie wiem w każdym razie wszystkie części pozostaly na miejscu tylko jedna z zawleczek puściła.... teraz jak czas pozwoli poskładam wszystko do kupy i napewno dam znac czy moto ruszyło :)
objawy jakie towarzyszyły wypiętemu zaworkowi
nierowne obroty
strasznie szarpało przy ruszaniu
cykliczne cykanie tak jakby malutki przedmuch na kolektorze
strasznie mułowaty w zakresie dolnych obrotów
do 4tys obrotów chodził na 3 cylindry
kolanko od uszkodzonego cylindra ciepłe ale nie tak gorące jak reszta
to tyle
Pozdrawiam :one:
4.2.12 Moto poskładane i chodzi wzorowo!!!!! :jupi:
Post » 18 maja 2013, 10:44
siemka a nie masz czasem poszarpywania przy równej jeździe w zakresie 2500-3800,u mnie takowe poszarpywanie występuje.Przy ruszaniu nie szarpie idzie od dołu i tak samo jest dalej,świece nowe filtr BMC czyszczony i nasączony.Być może krótsze tuby i sport filtr do tego nie synchronizowane przepustnice-co ty na to?zaworów nie patrzyłem.
