Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:31
zawory
Post » 03 listopada 2008, 00:03
150zl i co wymieniasz wszystkie na hot cams czy tylko te ktore potrzeba????
Post » 17 grudnia 2008, 01:09
Panowie a czy mogłby ktoś napisać jak sie reguluje zawory w 929? Luz to tam wiem jaki jest ale mi chodzi o ogólne rzeczy. Czy wałki rozrzadu musza być w wyznaczonych miejscach itp. Najlepiej by było tak jak by ktoś napisał doklłądnie od początku co trzeba robić. Prosze o powstrzymanie sie od odpowiedzi typu" jak sie nie znasz to lepiej nie pchaj tam łap tylko daj do mechanika" zdaje sobie sprawe z potencjalnego ryzyka ale tez chciałbym sie tego nauczyc. moze jakies fotki, gdzie trzeba pchac szczelinomierz itp
Motocykl: sc44
Zassaj sobie serwisówkę - jest takowa na stronie głównej.
Post » 17 grudnia 2008, 18:46
Yannkes pisze:Panowie a czy mogłby ktoś napisać jak sie reguluje zawory w 929? Luz to tam wiem jaki jest ale mi chodzi o ogólne rzeczy. Czy wałki rozrzadu musza być w wyznaczonych miejscach itp. Najlepiej by było tak jak by ktoś napisał doklłądnie od początku co trzeba robić. Prosze o powstrzymanie sie od odpowiedzi typu" jak sie nie znasz to lepiej nie pchaj tam łap tylko daj do mechanika" zdaje sobie sprawe z potencjalnego ryzyka ale tez chciałbym sie tego nauczyc. moze jakies fotki, gdzie trzeba pchac szczelinomierz itp
[ Dodano: Sro Gru 17, 2008 5:46 pm ]
Serwisówka jest na stronie głównej a tam wszystko czarno na białym.
Post » 17 grudnia 2008, 21:27
po angielsku:P
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 17 grudnia 2008, 22:06
Jak to w życiu TEORIA to jedno, a PRAKTYKA drugie!!!! Jeśli tak bardzo chcesz się nauczyć regulować zawory to najlepiej robić (uczyć) się pod okiem kogoś obcykanego w temacie, wtedy najlepiej i najszybciej zrozumiesz o co biega, bo jak sam weźmiesz się za regulacje i coś źle zrozumiesz z tego jak ktoś Ci opisze to będziesz szukał nie płytek na wymiane tylko całego pieca, a naprawde bardzo łatwo pomylić fazy rozrządu jak nie ma się o tym pojęcia!!!! Powodzenia !!!!
Post » 17 grudnia 2008, 22:45
Nie wiem dlaczego wiekszość chce robić sama przy motocyklu tak odpowiedzialne rzeczy :roll:
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 18 grudnia 2008, 00:18
no ale ja chciałbym tego sie tu nauczyc bo wiem ze niektorzy potrafia sprawdzic luz i wymienic plyke.
