Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:15
filtr powietrza sc 57b
Post » 07 kwietnia 2012, 13:24
po to te k&n nasącza się dedykowanym olejem żeby przy maksymalnym przepływie powietrza wyłapywały wszystkie syfy i jakoś nie uwierzę że puszczają więcej syfu niż zwykłe papierówki, jeżeli byłoby tak nie mielibyśmy takich zawalonych k&n-ów, ja do swojej sc57 kupiłem używki jedno-sezonowe umyte i nasączone za 200zł;)
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 07 kwietnia 2012, 13:47
ja mam filtry BMC ale budowa taka sama jak K&N chyba niczym się nie różnią? prócz ceną
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 07 kwietnia 2012, 17:30
Max_929 pisze:ja mam filtry BMC ale budowa taka sama jak K&N chyba niczym się nie różnią?
Ja trochę żałuję, że nie kupiłem BMC, bo K&N dedykowane do sc57a są odrobinę za wysokie i ciężko było dociągnąć pokrywę airboxu. Na początku to w ogóle pomyślałem, że jak nic dostałem nie odpowiedni model filtrów. :/
Niestety dopiero po zakupie poczytałem zachodnie fora i tam też wytykano tą niedokładność, a BMC ponoć od razu pasują idealnie. Z tego co wiem to nie ma tego problemu w przypadku sc57b.
Jak wsadziłem za pierwszym razem K&N-y i przyłożyłem pokrywę to była szpara ze 4mm. :ooo: Potem się to ułożyło, ale uważam, że nadal nie jest idealnie.
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 07 kwietnia 2012, 18:07
a BMC pasują do A i B. bo ja mam od sc57B i normalnie wszystko się skręciło ale być moze tam jest luz i powinienem coś podłożyć .
jak to jest z BMC wiesz cos o tym ??
