Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:44
WYŚWITLACZ BIEGÓW
Motocykl: 2 x CBR 929
Post » 11 kwietnia 2012, 23:36
MłodY pisze:Witam. Założyłem sobie niedawno wyświetlacz biegów DATATOOL i wszystko było oka lecz miałem słaby akumulator i stała dwa tyg w garażu i padł całkiem i się rozkalibrował wyświetlacz :( Naładowałem akumulator ale nie mogę wogóle skalibrować wyświetlacza :( z czytuje mi aby jedynkę a już 2 i reszty nie chce :( wie ktoś może jaka jest przyczyna? czy może po tym rozładowaniu akum coś się stało że nie chcesz sie skalibrować? Pozdrawiam
Miałem kolego to samo dzisiaj. Parę razy próbowałem kalibrować i na 2 biegu się zawieszało.
Za którymś razem przy tej nieszczęsnej dwójce zredukowałem bieg do 1, następnie na luz i znowu dwójka. Wtedy zakalibrowało ją a z resztą biegów w górę nie było problemu.
Spróbuj, może to i Tobie pomoże.
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 12 kwietnia 2012, 11:23
A w datatool nie ma przycisku jak w acumenie, który resetuje wszelkie ustawienia? Może to by pomogło.
Motocykl: yamaha fjr i cbr929
Post » 12 kwietnia 2012, 12:11
Niema
Motocykl: 1000 RR
Post » 12 kwietnia 2012, 16:44
bawiłem się dzisiaj znowu i próbowałem skalibrować i nadal lipa :( próbowałem nawet tak jak jasion929 pisał i tez nic wogóle jedynka nie chce złapac nie wiem z jakiego powodu :( jak go założyłem nowego to za pierwszym razem mi się skalibrował a teraz lipa ;/ dostałem sie nawet do kabli z myślą że puścił jakiś lut ale nic z tych rzeczy wszystko oka. Ale nagrałem jeszcze filmik jak to wszystko wygląda sami zobaczcie
http://www.youtube.com/watch?v=eYMUifIb5TU
Co więcej zastanawia mnie to czemu pokazuje mi się 7 bieg jak zaczynam kalibracje zawsze pokazywał zero. Wkurzyłem się i wylutowałem go i zdjąłem bo nie wiem co z czym :( ale brakuje mi go strasznie bo szybko sie do niego przyzwyczaiłem super sprawa była :(
JeDna MyśL JedeN CeL ŚmigaĆ hondą CBR :)
Motocykl: CBR 954
Post » 12 kwietnia 2012, 19:46
a próbowałeś na większych obrotach ?
Motocykl: 1000 RR
Post » 12 kwietnia 2012, 20:06
wkręcałem ja na wyższe obroty do 6 tyś i nic próbowałem nawet kalibracje robić podczas jazdy i też lipa nie czyta jedynki wogóle :(:(:(
Pochwały: 43
Post » 12 kwietnia 2012, 20:23
Siódemką sie nie przejmuj, zalozyles go do gory nogami, dlatego pokazuje 7, jak obrocisz bedzie L= luz, hihi:
mam taki sam i nie ma w nim 0, jest L
Sprawdz dokladnie kilka razy jego podlaczenie, jesli dzialal i nic nie uszkodziles to musi zatrybic. Moj mam juz ok 3 lata i zadnych problemow nie ma, kalibrowalem go na podnosniku w garazu bez wiekszego spuszczania sie i tak sobie dziala do dzis.
Motocykl: 1000 RR
Post » 12 kwietnia 2012, 21:39
Jak odwrotnie go założe to będzie do góry nogami napis DATATOOL to chyba źle a co za różnica jak przyklejony?? wcześniej skalibrował mi za pierwszym razem a teraz wogóle nie chce załapać nic a jak go mogłem uszkodzić to nie wiem :/ wydaje mi sie że z nim jest coś nie tak ;/
Pochwały: 43
Post » 12 kwietnia 2012, 22:01
sory poebaeem , mam inny wyswietlacz, myslalem ze chodzi o ten oferowany przez kolege na forum.
Motocykl: CBR 1000RR SC59
Rok produkcji: 2012
Post » 26 kwietnia 2012, 02:14
Mam wyświetlacz który mi został z mojej sc57b firmy Acumen i chciał bym go zamontować do sc59 ale nie mam pojęcia jak go podłączyć bo nie mam instrukcji czy mógł by mi ktoś pomóc ?? jedyne co mam to film który nagrałem przy demontarzu z sc57b i dokładne fotki więc do sc57b mogę go zamontować spowrotem bo kolory są pewnie te same w każdej ale w sc59 pewnie już są inne i nie wiem co mam zrobić .
Lepiej sie wdycha TCH z powietrzem
Samochód: TYPE-R
Post » 26 kwietnia 2012, 08:40
Biały pisze:Mam wyświetlacz który mi został z mojej sc57b firmy Acumen i chciał bym go zamontować do sc59 ale nie mam pojęcia jak go podłączyć bo nie mam instrukcji czy mógł by mi ktoś pomóc ?? jedyne co mam to film który nagrałem przy demontarzu z sc57b i dokładne fotki więc do sc57b mogę go zamontować spowrotem bo kolory są pewnie te same w każdej ale w sc59 pewnie już są inne i nie wiem co mam zrobić .
wystarczylo troche poszukac... http://fireblade.pl/sc57b_licznik_biegow.php co do kolowow to wystarczy sprawdzic w schematach elektrycznych kolory i wszystko http://fireblade.pl/down_schematy_elektryczne.php - troche pomyslunku a nie same pytania :P
Rok produkcji: 2012
Post » 26 kwietnia 2012, 23:41
No nie dokńca wiem co oznaczją te skróty w schemacie i nie wiem gdzie który kabel miał bym podłączyć ale spróbowałem i zrobiłem to na zdjęciu chciał bym co by mnie ktoś poprawił jak się gdzieś pomyliłem .
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2012 5:26 pm ]
Ktoś wie czy to by było dobrze tak jak to zrobiłem ??
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2012 1:58 pm ]
Tytus pisze:
Tytus napisałeś ze to takie łatwe to dobrze to zrobiłem czy nie bo nikt mi nie odpisał ?? Czyli co trudne ??
Wróć do Ogólne Dyskusje
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
