wITAM mam pytanko gdyz zamierzam zalozyc nowy komin zamiast oryg i podczas odkrecania go od wewnt strony ponizej stopki pasazera (prawa strona) natknalem sie na mala puszke aluminiowa dokrecona do zaczepow do ukladu wydechowego Wewnatrz jej znajduje sie kolo na ktorym idzie linka zakrecona do okola ktora znika potem pod bakiem i moje pytanie dotyczy mianowicie do czego ona sluzy slyszalem ze to ma cos zwiazku z doladowaniem czy cos takiego i kolejne pytanie bo oczywiscie nowy komin acrapa nie ma zaczepow aby ja przyczepic to jakie jest najlepsze wyjscie usunac ja czy nie wiem dospawac zaczepy do nowego tlumika czy moze jakos obejme zalozyc jak wy to widzicie ................
To jest exup. Poszukaj na forum jest wszystko o tym. To taka jakby zapadka. Otwiera się i zamyka przy niskich obrotach. Bez tego dół będzie troszkę słabszy no ale tak to już wydechami akcesoryjnymi. Poszukaj na forum jak dokładnie to zdemontować. Nie możesz tego całkiem CENZURA bo Ci wysypie błędy. Tylko linkę się odpina jeśli się nie myle. Pozdro spadam bo się spieszę PP
Zerknij pod ramę z lewej strony motocykla, bez problemu zlokalizujesz servomotor, do którego są przymocowane linki od "exup-u":
Musisz tylko wypiąć z niego dwie widoczne linki i wyciągasz seryjną końcówkę razem z "exupem" i tymi linkami. Silniczek musi zostać, żeby błędów nie było.
kurcze szukam szukam i nie moge tego odszukac ;/ czy to ma jakis dekiel zalozony ze nie widac i gdzie dokladnie to jest czy musze gorna czesc owiewek sciagac ??
Słabo szukasz kolego. Widać to bez ściągania czegokolwiek:
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 10:56 pm ] Dodam jeszcze, że aby wypiąć linki z tego silniczka to wpierw musisz je poluzować i wypiąć przy zaworze. A żeby się do nich dostać (przy zaworze), to musisz odkręcić dekielek.
dzieki mistrzu
haha jak sciagalem ciemnawo bylo i po paru %% bylem ale tak czy siak dziekowac kolega
mam nadzieje ze uda mi sie wrescie jutro acrapa komin wrzucic
[ Dodano: Sro Maj 23, 2012 9:33 am ] a mozna np- ta linke rozciac gdzie i wyciagnac bez odkrecania niczego zeby bylo szybciej ??
