Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:49
Licznik oszukuje. / Rezerwa
Post » 25 czerwca 2012, 15:43
mam małe pytanko jeszcze :D gdzie dokładniej się znajduje gniazdo diagnostyczne ( do zrobienia zworki ) niby gdzieś pod siedzeniem kierowcy lecz mam 'małe ' problemy z znalezieniem jej ;P chcę egcv idealnie ustawić hihi: oraz czym można tą zworkę zrobić w domowych warunkach ? jakiś drucik czy coś wystarczy ?
Post » 25 czerwca 2012, 16:00
masz koło aku z lewej strony czarna kostka z dwoma kabelkami
Post » 26 czerwca 2012, 22:39
więc tak wczoraj ustawiłem wg mnie dość dobrze egcv - ( przy odkręceniu powyżej 3k itd wszystko się zgadza ) zamulenia na niskich brak, dziś wyczyściłem filtr powietrza k&n środkami do tego przeznaczonymi ( również tej samej firmy ) :) więc wszystko składam ładnie pięknie, wsiadam na moto, wyjeżdżam na drogę, odkręcam na max od najmniejszych obrotów i znów zmulenie do 2/2.5k... czyżby znów tzw. exup ? dodam, że po powrocie sprawdzam ten zawór i wszystko się zgadza, buczenia/wibracji itd brak..
już sam nie wiem co to może być.. czyżby przez filtr ? :wnerwiony:
Dodam jeszcze, że na zworce zawór w godz 9 jest może 2/3mm niżej, lecz gdy go ustawię idealnie na godz 9, to znów po odpaleniu i przekręceniu powyżej 3k obrotów i odpuszczeniu znajduje się 2/3mm nad godz 9.. mimo tego tak jak pisałem powyżej wczoraj jeszcze wszystko było ok..
Motocykl: SC57B i FZS 600
Post » 27 czerwca 2012, 06:14
Prawdopodobnie za bardzo nasączyłeś filtr.
