Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 08:42
brzeczenie do 6 tys obrotow w 929-rozrzad?
Post » 07 lipca 2012, 14:40
Panowie tak jak w temacie moj faier tak brzeczy do 6 tys potam momentalnie przestaje. Przebieg wzkazuje ze moze byc to rozrzad bo 55 tys przejechane. Co myslicie Panowie? Ile kosztuje wymiana rozrzadu i jak sprawdzic czy faktycznie to rozrzad? Planuje dac moto do przegladu takie tam luzy zaworowe wlasnie sprawdzic ten rozrzad, oraz czy naciag lineg w exupie jest prawidlowy. Panowie napiszcie pomozcie zebym nie dal sie w balona zrobic;)
Post » 14 sierpnia 2012, 21:39
Mam ten sam problem, przebieg 52tys. Byłem u kilku mechaników z tym którzy nawet jeździli moim bladym żeby posłuchać co to może być, jeden powiedział ze to rozrząd a 3 innych że to po prostu łańcuch (napędowy). Sprawdź to u siebie, może akurat to jest przyczyną ;)
Motocykl: HondaCBR 929
Post » 15 sierpnia 2012, 11:53
Ja mam podobnie, wymieniłem rozrząd i mam nowy napęd. Brzęczenie nie ustało.
[ Dodano: Sro Sie 15, 2012 11:53 am ]
przebieg taki jak Wasz. 60K
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post » 15 sierpnia 2012, 12:12
chłopaki tez u mnie jest brzeczenie zaczyna sie tak kolo 4,5 tys do 5 gdzies kolo 6 tys przestaje nie mam pojecia co jest ....
Pale Gume, a nie dusze
Post » 15 sierpnia 2012, 12:49
to brzęczenie to rozrząd
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 15 sierpnia 2012, 13:10
ja też jak kupiłem 929 to brzęczała przebieg około 40 tyś nic nie robiłem 5 lat jeździłem w tym 2 lata w stuncie i brzęczenie nie ustało :/ i jeżdżę nią dalej :P
ps;Puciaty, u Ciebie to może być klatka gumy poprawiłeś,powkładałeś na swoje miejsca ?
Post » 15 sierpnia 2012, 19:40
Max_929,
siema MaX tak poprawiłem tak jak powinno byc :) ok rozumiem z tym brzeczeniem ....
Motocykl: CBR 929rr
Post » 20 sierpnia 2012, 21:57
chlopaki mam to samo. myslalem ze to amor skretu ale jednak nie a rozrzad i naped tez mam nowe. moze te typy tak maja:) przebieg prawie 60tys.
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 21 sierpnia 2012, 09:28
Rozrząd ma charakterystyczny dzwięk i mechanik to powinien zdiagnozowac przez neta nikt wam nie powie. Ja bym obstawiał zawór exup, połowa 929 i 954 ma żle wyregulowany lub wogole nie wyregulowany zawor wydechowy przez co wlasnie brzęczy
Motocykl: CBR 929rr
Post » 26 sierpnia 2012, 15:56
no ale to jest dosyc glosne przy tych obrotach co bylo pisane. moze faktycznie ten nieszczesny exup...
Post » 26 sierpnia 2012, 20:25
to jak sie ustawia ten exap?
u mnie przy ok 5,5 tys słychac "cykanie" tak do 6tys a potem jest cisza :)
moze napinacz łąńcusz rozrządu nie daje rady i trzeba poprawić naciąg łańcuszka(mi sie wydaje własnie to łańcuszek)
Post » 26 sierpnia 2012, 21:07
bartez, tu masz opisane
http://forum.fireblade.pl/topics29/regu ... ht=zaw%F3r
a co do napinacza można go podciągnąć troszkę i zdaje to egzamin lub kupić mocniejszą sprężynę kupisz w larsonie
