Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 18:24
Lozysko główki ramy all bals
Motocykl: była SC33// szukam
Post » 03 czerwca 2011, 21:48
ja podnoszę przód moto i widać czy tnie kiere jak puścisz z lewej do prawej, nie idzie płynnie no i prowadzenie jest kiepskie.
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Post » 04 czerwca 2011, 05:50
Kupilem Lozyska w LARSSONIE i jest bajka o takie
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... &t=5100033
Post » 04 września 2012, 17:42
Cześć, ostatnio kupiłem CBR 929 i mam jedno zastrzeżenie właśnie co do kierownicy, ogólnie podczas jazdy z niską prędkością, motocykl jest jakiś niestabilny. Sprawdziłem kierownicę kiedy koło przednie było w powietrzu i podczas ruchu z lewej na prawą, kiedy kierownica zbliża się do pozycji wyprostowanej, następuje opór, potem kierownica "przeskakuje" na pozycję wyprostowaną, następnie znowu daje odczuć się opór i kierownica znowu "przeskakuje" do prawej.
Nie ma żadnych luzów, klikania podczas pchania moto na hamulcu, moto jedzie prosto po puszczeniu kierownicy, nie wężykuje, tylko te "przeskakiwanie" przy wyprostowanej kierownicy i niestabilna jazda podczas skręcania przy niskich prędkościach... Czy to mogą być objawy zużytego łożyska? A może wystarczy poluzować trochę te łożysko? :P
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 04 września 2012, 17:51
Kamel, miałem to samo kiedyś w ZX6R, łożysko główki ramy kaput niestety.
Post » 04 września 2012, 19:33
Kamel, do wymiany łożysko tak jak Kubcyś, pisze z gówna bata nie ukręcisz :D
Post » 04 września 2012, 19:58
Tak też myślałem!
Wiertło - widzę, że kupowałeś w Larssonie komplet za 160zł,
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104559 - ten komplet da radę? Wiadomo, wolałbym trochę przyoszczędzić, ale szajsu też nie chcę kupować :P
Motocykl: 954 RR
Post » 04 września 2012, 22:15
ja teraz zakładałem te tańsze z larssona z tym ze do gs 500 dziewczyny. jak narazie ok ( ale przejechane dopiero z 50 km) jedno na co zwróciłem uwagę to te które wyjołem było cześciowo plastikowe , te które założyłem całkowicie z metalu ( tak samo było kiedyś jak w bandicie wymienialiśmy) możliwe że wtedy też były zakładane te tańsze ( bo napewno z larssona) a przejeździły już z 3-4 lata i wszystko ok
Post » 04 września 2012, 22:39
Kamel, a no kupowałem :D jeśli te kupisz to powinno być ok jeżeli na kole nie latasz itp
tylko te co ja kupiłem były Japan nie wiem jak te
Post » 05 września 2012, 15:27
To będą ok - na kole to ja tylko rowerem latam :D Dzięki za podpowiedzi.
