Dzisiaj jest 26 lipca 2025, 15:09
Regulator czy Alternator ??
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post » 04 września 2012, 22:50
ada$,
ok zaraz podesle namiary na gg :)
Pale Gume, a nie dusze
Post » 07 października 2012, 19:02
Witam, chyba też mam ten problem tylko nie jestem pewien czy regulator czy alternator, postaram się opisać, na początku sezonu kupiłem nowy akumulator firmy m-line, i do tej pory wszystko było ok, od miesiąca coraz częściej muszę ładować akumulator, doszło do tego stopnia że po naładowaniu aku, zrobiłem 10 km i gasną światła. aż licznik podczas jazdy od zera zaczyna liczyć, z mocą silnika raczej wszystko ok, ale nie jestem pewien bo trzymałem go bardziej na obrotach jak zgaszę już nie odpala, jak myślicie co to może być?
Silnik, dwa koła i mina wesoła
Motocykl: Komar
Post » 08 października 2012, 09:06
Nikt z nas wróżyć nie umie,weź ściągnij sobie pdf zaopatrz w miernik i zmierz ładowania na wolnych i przy 5k z światłami i bez,oraz na kostce z alternatora ile Ci pokaże i czy na trzech kablach po równo.
Ps; temat rzeka na forum.
Post » 26 października 2012, 21:26
Jestem nowicjuszem wiec nie wiem za bardzo gdzie co sprawdzać, czy można trochę jasniej? Prąd na wolnych obrotach z światłami z tego co patrzyłem to ok 13, ale patrzyłem na aku. Gdzie się znajduje regulator napięcia? Czy jak odkrece dekiel alternatora to trzeba zmieniać uszczelkę? Z góry dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam!
Post » 26 października 2012, 21:59
grand72, jak 929 regulator jest w ogonie z lewej strony. A do dekla od altka kupisz uszczelke pare gr kosztuje
Pochwały: 9
Post » 20 maja 2013, 22:03
Odświeżam :) Panowie pytanie regulator z 954 jest ten sam co 929?
Motocykl: Komar
Post » 21 maja 2013, 09:15
929 a 954 ma inny, ok 300zł jakieś Usa do obu modeli.
Post » 05 czerwca 2013, 20:50
Panowie czy tak wyglada spalony alternator??
zadne druty nie sa przepalone tylko w paru miejscach jest ta tasma czy izolacja lekko czrna i ztopiona.
Ostatnio zmieniony 05 czerwca 2013, 21:15 przez mikkel, łącznie zmieniany 1 raz
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 05 czerwca 2013, 21:04
mikkel pisze:Panowie czy tak wyglada spalony alternator??
zadne druty nie sa przepalone tylko w paru miejscach jest ta tasma czy izolacja letko czrna i ztopona.
nie masz miernika?
Post » 05 czerwca 2013, 21:22
Mam. Pytanie brzmi; czy jak alternator jest zfajczony to druty tez zawsze beda zfajczone( te ktore widac) czy nie koniecznie??
Post » 06 czerwca 2013, 01:46
USMAŻONY!
Jak izolacja jest koloru węgla to-koniec
Dobry, oryginalny alternator ma izolację w kolorze kawy z mlekiem :D
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post » 06 czerwca 2013, 12:34
Niestety już po altku !!! własnie jestem na bieżąco z tym tematem, bo miałem tak samo wyglądający alternator...tylko do przewinięcia się nadaję....akurat ja kupiłem za 370zł w Głogowa woj. Śląskie. Sprzedający jak i naprawiający te padła jest w temacie i zna się na rzeczy a przede wszystkim jak będziesz dawał do przewinięcia to sie dwa razy zastanów...bo ja :( niestety piec wymieniłem przez przewinięcie altka przez pseudofachowca :(
Niebawem wrzucę foty jak taki przewinięty altek skomplikował mi życie i zarazem posłał piec oryginalny na złom :|
