Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 10:24
pytanie schemat gaźników
Post » 08 listopada 2012, 20:22
Witam mam mały problem bo wymieniłem w swojej cbr 900 sc28 silnik na sc 33 a teraz mam dylemat z podłączeniem gaźników i kilku kostek elektryki. Razem z kolegą rozbieraliśmy ale niestety wyjechał za granice i sam z tym zostałem. Może ktoś mi pomoże, bo jakoś co do schematów z manuala nie mogę się połapać. Jeśli ktoś ma jakieś foto z zdjętym filtrem bardzo bym prosił ułatwi mi to zadanie, lub jakiś ciekawy schemat.dzięki
Post » 08 listopada 2012, 20:43
manuala sobie sciagnij jest w fireblade zone http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
Post » 09 listopada 2012, 19:13
Pisałem wyżej że z manuala ciężko dojść który przewód gdzie idzie. Temu pisze do was.
Post » 13 listopada 2012, 21:42
w sc28 nie ma czujnika pozlozenia przepustnicy, a w sc33 juz jest, takze jak masz stara instalacje to tego nie podepniesz, mysle ze mozesz sprobowac nie podpinac tego nigdzie, ale szczerze powiedziawszy nie wiem co z tego wyjdzie :|
Post » 14 listopada 2012, 16:48
SIEMA miałem taki sam problem z gaznikami sc28 a piec sc33 kolego wszystko będzie działać :) a więc tak opisałem ci na zdjęciu paliwo to do pompy paliwa hihi: a ten mały gruby krótki do takiej małej puszki pod filtrem powietrza a ten 3 nigdzie nie będzie podłączony ;) akurat na zdjęciu to są gazniki z sc 33 bo mają kabel od położenia przepustnicy hihi: coś więcej to pisz :one:
-1--2--klama i guma haha
Post » 17 listopada 2012, 22:27
Mam problem z tymi kostkami 4,3,5 i przewodami 1,2 na foto zaznaczyłem co do czego jaka kostka jaki przewód. Pomóżcie jak ogarniacie dzięki.
Obrazek Obrazek Obrazek
Post » 18 listopada 2012, 13:17
witam 1 to jest przelew benzyny z baku ;) 2 to jest wężyk główny paliwa to do kranika wracając idzie na filtr do pompy paliwa i trójnik :diabel: 3 to jest kabel ze skrzyni prędkość sc33 tak majom elektrycznie musiał byś przełożyć instalację i zmienić licznik sc33 jest elektryczny sc28 prędkość bierze z linki przedniego koła :clap: 4 kabelek do czujnika położenia wału mały dekiel po prawej stronie silnika ;) 5 czujnik temperatury cieczy i ciśnienia oleju
te gazniki 3 tam idzie taki wężyk z trójnikiem na dwa zasilanie paliwa to co trzymasz w ręce jest do regulowania obr silnika ma jałowym
pacząc na silnik z góry za czwartym kanałem po prawejstronie jest taki biały plastik z kabelkiem to jest czujnik temperatury cieczy a drugi kabelek idzie pod sprzęgło prawa strona silnika prawie na samym dole jest to ciśnienie oleju
Post » 18 listopada 2012, 14:50
nom ok ale gdzie dokładnie ta kostka 5 ma swoje miejsce? i rozumiem że 1 to jest gdzieś do baku przy kraniku odpływ? 3 nie podłączę nie mając instalacji sc33 i licznika,nie będzie problemu jak go zostawię wolno ? ten czujnik temperatury cieczy i ciśnienia oleju wstawię foto później czy dobrze podłączony.
I zapomniałem zaznaczyć jednego przewodu pomiędzy środkowego krótkiego na zdjęciu gaźników gdzie on idzie?
Post » 18 listopada 2012, 15:58
Ostatnio zmieniony 18 listopada 2012, 16:09 przez cbrstreet, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 18 listopada 2012, 16:07
Obrazek Obrazek Tutaj mam patrz jak jest podłączone.
Post » 19 listopada 2012, 17:41
Witam piotrek689 :) poradziłeś sobie z podłączeniem tych kostek :D
Post » 19 listopada 2012, 23:48
:brawo:
