a więc tak opisałem ci na zdjęciu paliwo to do pompy paliwa
a ten mały gruby krótki do takiej małej puszki pod filtrem powietrza a ten 3 nigdzie nie będzie podłączony
akurat na zdjęciu to są gazniki z sc 33 bo mają kabel od położenia przepustnicy
coś więcej to pisz
2 to jest wężyk główny paliwa to do kranika wracając idzie na filtr do pompy paliwa i trójnik
3 to jest kabel ze skrzyni prędkość sc33 tak majom elektrycznie musiał byś przełożyć instalację i zmienić licznik sc33 jest elektryczny sc28 prędkość bierze z linki przedniego koła
4 kabelek do czujnika położenia wału mały dekiel po prawej stronie silnika
5 czujnik temperatury cieczy i ciśnienia oleju
