Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 03:09
Zaciski - Widział ktoś coś takiego???
Motocykl: SC57b
Post » 01 grudnia 2012, 20:34
Kumpel w tamtym sezonie kupił 1000rr z 2006r od I właściciela (salon polska)
Moto przejechane 16tys. pojeździł ten sezon i zrobił 6tys.
Czasami było w palnik ale nie bez przesady.
Jak kupił moto to zaciski były jak nowe, natomiast teraz wyglądają strasznie.
Porobiły się jakieś plamy! Na początku myśleliśmy że z jakiegoś wosku z myjni itd.
Teraz jak je ściągnęliśmy okazało się że to lakier zmienił kolor ale tylko z jednej strony bo z drugiej wszystko jest oka.
Czy ktoś miał taki przypadek lub wie czym to jest spowodowane???
pozdr
Post » 01 grudnia 2012, 20:47
pierwszy raz się z tym spotykam :|
nigdy tego przy Hondzie nie widziałem nawet angliku
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 01 grudnia 2012, 21:02
Wygląda jakby potraktowanem silnym preparatem, nie były myte zaciski jakims ostrym płynem??
Motocykl: SC57b
Post » 01 grudnia 2012, 21:05
No właśnie nie. Przez cały sezon nie dotykał zacisków. Kilka razy mył moto na myjni bezdotykowej i tyle.
Nie wiem o co chodzi :(
Motocykl: SC-57
Post » 01 grudnia 2012, 22:17
mam to samo w swojej na obu zaciskach
Pochwały: 9
Post » 01 grudnia 2012, 22:32
wg mnie to poprostu rózne partie malowań.sa takie przypadki w malowaniu alufelg w autach.
bezspornie był bity przodem...
Post » 02 grudnia 2012, 00:10
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 02 grudnia 2012, 12:41
zaciski zostaly potraktowane plynem do silnikow. i doszlo do reakcji utlenienia sie metalu/aluminium. kup najtanszy srodek do tapicerek kokcip do nablyszczania tapicerek. spryskaj zostaw. i nie wycieraj i tak na drugi dzien znow. gwarantuje ze beda jak nowe.
Motocykl: SC-57
Re: bezspornie był bity przodem...
Post » 02 grudnia 2012, 21:58
excat pisze:bezspornie był bity przodem...
Widze że fachura z Ciebie niesamowity... Linke metalową zakładasz na szyje jak jeździsz? ;)
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 9:03 pm ]
Wracając do tematu, to elementy z amellinium mają tą tendecje do siebie, że utleniają sie jeśli są agresywnie myte, bądź w złych warunkach eksploatacji. Widziałem już pare takich zacisków w 1000rr i Yamaszkach. Ja niczym nie myłem, taki już kupiłem
Post » 03 grudnia 2012, 21:41
kiedyś swoją była 1000rr umyłem jak była bardzo gorąca środkiem który ma za zadanie rozpuszczać owady (bardzo silny środek w dłuższym kontakcie bez rozwadniania z skórą zaczyna ją rozpuszczać) po wyschnięciu Hondy okazało się ze lewa pokrywa silnika jest w cętki dokładnie takie jak na twoich zaciskach tylko kolor aż tak nie zblakł. Strasznie mnie to irytowało i tylko Plakiem do tapicerki można było to przy-maskować i powiem ze po dłuższym czasie jak by mniej było to widać. Więc sądzę ze mogło dojść do tego przy myjni bo te środki są dodawane, przynajmniej mi go dali w bance 20 litrowej jak kupiłem karczera.
[ Dodano: Pon Gru 03, 2012 8:45 pm ]
sorki z prawej strony silnika na pokrywie.
Motocykl: SC57b
Post » 04 grudnia 2012, 10:18
roksc33 pisze:zaciski zostaly potraktowane plynem do silnikow. i doszlo do reakcji utlenienia sie metalu/aluminium. kup najtanszy srodek do tapicerek kokcip do nablyszczania tapicerek. spryskaj zostaw. i nie wycieraj i tak na drugi dzien znow. gwarantuje ze beda jak nowe.
Spryskałem środkiem do nabłyszczania i lipa :( Jest dalej to samo :(
Wydaje mi się że już z tym nic nie zrobimy :/
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 04 grudnia 2012, 16:21
spryskaj zostaw i na drugi dziej znow spryskaaj ta czynnosc trzeba powtorzyc pare razy.
