Ostatnia aktualizacja:
15 lipiec 2011
Honda Evo Blade / Fireblade Evolution
Historia, zdj臋cia i dane techniczne SC33 1998 limited edition
Dla upami臋tnienia setnego zwyci臋stwa Hondy podczas TT Tourist Trophy (Isle of Man - Wyspa Man) Tadao Babe razem z RS Performance zaprojektowali limitowan膮 wersje (tylko 25szt) modelu SC33, zwan膮 EVOLUTION.
By艂a to drogowa wersja wy艣cigowego prototypu, moc szacowano na 160PS przy 12,100 obr/min (na kole ponad 150koni!) , tylni wahacz jednoramienny, powi臋kszony bak do 22,5 litra, zawieszenie to znany ze swej renomy produkt marki ohlins a hamulce stanowi膮 cztero-t艂oczkowe zaciski Brembo. Licznik zosta艂 odpowiednio przerobiony i wygl膮da podobnie jak w 1000RR 2004-2007 ale ma licznik bieg贸w!
Cena jak na tak wyposa偶ony motocykl by艂a adekwatna - ok. 22,000 funt贸w, za 3 tysi膮ce wi臋cej mo偶na by艂o mie膰 czarn膮 wersje wykonan膮 z carbonu - w艂贸kna w臋glowego a tylni wahacz z magnezu.
Dost臋pne by艂y 2 wersje kolorystyczne: Red/White, Black/Silver/Yellow, Black/Grey
Evo Blade Red/White Evo Blade Black/Silver/Yellow Fireblade Evolution  Black/Grey
1998-honda-tt100-fireblade-evolution-evobade-left-side 1998-honda-tt100-fireblade-evolution-evoblade-dash 1998-honda-tt100-fireblade-evolution-evoblade-right-side
Dane techniczne SC33 Honda Evo Blade / Fireblade Evolution 1998
SilnikWater Cooled, DOHC, 16-Valve, Transverse, In-Line, Four-Cylinder, With Off-Set Chain Camshaft Drive
Pojemno艣膰918 cm
娄rednica x skok t艂oka:71,0 x 58,0 mm
Stopie艅 spr臋偶ania:11,1:1
Uk艂ad zasilania:41mm Klein Flat-Slides X 4
Max. moc:160PS /12100 min-1 (95/1/EC)
Uk艂ad zap艂onowy:Honda CDI Uprated From 11,600rpm to 12,200rpm
Rozrusznik:Elektryczny
Skrzynia bieg贸w:RS 6-biegowa, Close Ratio
Sprz臋g艂o:Multi-Plate Oil Bath with Heavy Duty Springs
Wymiary (d艂. x szer. x wys.):2.040 x 685 x 1.135 mm
Rozstaw osi:1405 mm
Pojemno艣膰 zbiornika paliwa:22,5 litr贸w
Masa pojazdu:180kg z olejem i wod膮, bez paliwa
Opony przednie:120/70-17 Dunlop D207 Radial on 3.50" Dymag Wheel
Opony tylne:180/70-17 Dunlop D207 Radial on 6.00" Dymag Wheel
Zawieszenie przednie:43mm Ohlins inverted telescopic forks
Zawieszenie tylne:Cast Aluminium RAM Single-Sided Swing-Arm with Rising Rate Linkage. Ohlins Shock
Hamulce przednie:2 X 320mm Brembo Cast Stainless Discs with Brembo Four-Piston Calipers
Hamulce tylne:1 X 220mm Brembo Cast Stainless Disc with Two Piston Caliper
Rama:Aluminium Twin Spar
K膮t wyprzedzenia:24°
Wyprzedzenie:90 mm
Machine Supplied with:Single and twin seat options. High and low level pipe options. Road and track suspension set-up data. Optional gearing. Front and rear paddock stands. Dust cover.
[aby powi臋kszy膰 kliknij na obrazek]
Evo Blade limited edition 1998 kokpit Fireblade Evolution bez owiewek 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Fireblade Evolution limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Fireblade Evolution limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition 1998 Fireblade Evolution licznik wy艣wietlaczem biegow! Evo Blade limited edition Evo Blade limited edition 1998 Evo Blade limited edition Fireblade Evolution 1998
Evo Blade prospekt Evo Blade prospekt Evo Blade prospekt Evo Blade prospekt Evo Blade prospekt Evo Blade prospekt Evo Blade prospekt Evo Blade prospekt
STRONY: 1
Copyright (c) 2007-2022 by Tytus, Serwis FireBlade.pl , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrze偶one
