Ostatnia aktualizacja:
24 marzec 2015
Parametry techniczne SC59
Dane techniczne FireBlade CBR1000RR 2008-2015
wy艣wietlono: 60609 razy
SC59 1000RR 2008
Pojemno艣膰999,8 cm3
娄rednica x skok t艂oka:76,0 x 55,1 mm
Stopie艅 spr臋偶ania:12,3 : 1
Uk艂ad zasilania:Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI
Max. moc:178 PS (130,7 kW) przy 12.000 U/min (95/1/EC)
Max. moment obrotowy:113,8 Nm przy 8.500 U/min (95/1/EC)
Uk艂ad zap艂onowy:Sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem
Rozrusznik:Elektryczny
Dopuszczalna masa ca艂kowita:379 kg
Przeniesienie nap臋du:艁a艅cuch typu O-ring Nr 530
Wymiary (d艂. x szer. x wys.):2.075 x 825 x 1.130 mm
Rozstaw osi:1.405 mm
Wysoko艣膰 siedzenia:820 mm
Prze艣wit:130 mm
Pojemno艣膰 zbiornika paliwa:17,7 litr贸w (w tym 4 litry rezerwy)
Masa pojazdu suchego:168kg
Maksymalne obci膮偶enie:180kg
Masa pojazdu gotowego do jazdy:199 kg
Prz贸d: 105 Kg (53%) / ty艂: 94 Kg (47%)
Ko艂o przednie:3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium 17M/C x MT 3.50
Ko艂o tylne:3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium 17M/C x MT 6.00
Opony przednie:120/70ZR17M/C(58W) [2,50 Bar]
Opony tylne:190/50ZR17M/C(73W) [2,90 Bar]
Zawieszenie przednie:43-milimetrowy w pe艂ni regulowany odwr贸cony widelec teleskopowy HMAS typu cartridge z bezstopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wst臋pnego oraz si艂y t艂umienia dobicia i odbicia, skok 120 mm
Zawieszenie tylne:Zespolone typu Pro-Link z amortyzatorem gazowym z zewn臋trznym zbiornikiem gazu, z 13-stopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wst臋pnego oraz bezstopniow膮 regulacj膮 si艂y t艂umienia dobicia i odbicia, skok 135 mm
Hamulce przednie:Hydrauliczne, podw贸jne tarczowe 320 x 4,5 mm, z zaciskami czterot艂oczkowymi i klockami ze spiek贸w metalicznych
Hamulce tylne:Hydrauliczne, tarczowe 220 x 5 mm, z zaciskami jednot艂oczkowymi i klockami ze spiek贸w metalicznych
Rama:Typu Diamond, podw贸jna, z kompozyt贸w aluminiowych
K膮t wyprzedzenia:23° 18'
Wyprzedzenie:96,3 mm
Prze艂o偶enia bieg贸w:1. 2,286 (32/14)
2. 1,778 (32/18)
3. 1.500 (33/22)
4. 1.333 (32/24)
5. 1.214 (34/28)
6. 1.138 (33/29)
Skrzynia bieg贸w:6-biegowa
Podstawowe prze艂o偶enie:1.717 (79/46)
Prze艂o偶enia ca艂kowite:2.625 (42/16)
娄wiece: IMR9C-9HES (NGK) ; VUH27EC (Denso)
Alternator:350 W
Akumulator:12 V/7 AH
Reflektory:12V H7, 55 W x1 (mijania) / 55 W x 2 (d艂ugie)
Wymiary (d艂/szer/wys):2080x685x1130mm ,rozstaw osi 1410mm
SC59 1000RR 2009 BEZ ABS / ABS
Pojemno艣膰999,8 cm3
Max. moment obrotowy:112 Nm przy 8.500 U/min (95/1/EC)
Regulacja zap艂onu: 3,2 ° BTDC (idle) ~ 45 ° BTDC (7.500 min-1)
Wymiary (d艂. x szer. x wys.):2.080 x 685 x 1.130 mm
Prze艣wit:130 mm
Dopuszczalna masa ca艂kowita:BEZ ABS - 379 Kg
ABS - 390 kg
Masa pojazdu gotowego do jazdy:BEZ ABS 199 kg
ABS 210 kg
CBR1000RR ABS: Honda electronic Combined ABS
2. 1,778 (32/18)
3. 1.500 (33/22)
4. 1.333 (32/24)
5. 1.214 (34/28)
6. 1.138 (33/29)
Alternator:350 W
Akumulator:BEZ ABS - 12 V/6 AH
ABS - 12 V/8,6 AH
SC59 1000RR 2010 BEZ ABS / ABS
Pojemno艣膰999 cm3
Wymiary (d艂. x szer. x wys.):BEZ ABS - 2.080 x 685 x 1.130 mm
ABS - 2.075 x 685 x 1.130 mm
Prze艣wit:130 mm
ABS - 390 kg
Masa pojazdu gotowego do jazdy:BEZ ABS - 199 kg | prz贸d: 105 Kg (53%) / ty艂: 94 Kg (47%)
ABS - 210 kg | prz贸d: 109 Kg (52%) / ty艂: 101 Kg (48%)
2. 1,778 (32/18)
3. 1.500 (33/22)
4. 1.333 (32/24)
5. 1.214 (34/28)
6. 1.138 (33/29)
Alternator:BEZ ABS - 372 W
ABS - 417 W
ABS - 12 V/8,6 AH
SC59 1000RR 2012 BEZ ABS / ABS
Model: CBR1000RR / CBR1000RR C-ABS
Engine Type: 999cc liquid-cooled inline four-cylinder
Bore and Stroke: 76mm x 55.1mm
Compression ratio: 12.3:1
Valve Train: DOHC; four valves per cylinder
Induction: Dual Stage Fuel Injection (DSFI)
Ignition: Computer-controlled digital transistorized with 3-D mapping
Transmission: Close-ratio six-speed
Final Drive: #530 O-ring-sealed chain
Suspension Front: 43mm inverted Big Piston Fork with spring preload, rebound and compression damping adjustability
Rear: Unit Pro-Link Balance-Free Rear Shock with spring preload, rebound and compression damping adjustability
Brakes Front: Dual radial-mounted four-piston calipers with full-floating 320mm discs
Rear: Single 220mm disc;
Optional Honda Electronic Combined ABS (CBR1000RR C-ABS)
Tires Front: 120/70ZR-17 radial
Rear: 190/50ZR-17 radial
Wheelbase: 55.5 inches
Rake (Caster Angle): 23掳 3'
Trail: 96.0mm (3.8 inches)
Seat Height: 32.3 inches
Fuel Capacity: 4.7 gallons, including 1.06-gallon reserve
Estimated Fuel Economy: TBD
Colors: CBR1000RR: Red, Black, Pearl White/Blue/Red
CBR1000RR C-ABS: Red
Curb Weight*: 441 pounds (CBR1000RR) / 467 pounds (CBR1000RR C-ABS)
SC59 CBR1000RR 2014 SP BEZ ABS / ABS
ENGINE
Type Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC inline-4
Displacement 999.8cm3
Bore ? Stroke 76 x 55.1mm
Compression Ratio 12.3:1
Max. Power Output 133kW @ 12,250rpm
(F-type: 78kW @ 11,000rpm)
Max. Torque 114Nm @ 10,500rpm
(F-type: 86Nm @ 7,000rpm)
Oil Capacity 3.7L
FUEL SYSTEM
Carburation PGM-DSFI electronic fuel injection
Fuel Tank Capacity 17.5L
Fuel Consumption 18.0km/l ( WMTC mode*)
ELECTRICAL SYSTEM
Starter Electric
Battery Capacity 12V/6AH
ACG Output 409W
DRIVETRAIN
Clutch Type Wet, multiplate with diaphragm spring
Transmission Type 6-speed
Final Drive #530 O-ring sealed chain
FRAME
Type Diamond; aluminium composite twin-spar
CHASSIS
Dimensions (L?W?H) 2,080 x 720 x 1,141mm
Wheelbase 1410mm
Caster Angle 23掳 30'
Trail 96mm
Seat Height 820mm
Ground Clearance 130mm
Kerb Weight 199kg (ABS: 210kg)
SUSPENSION
Type Front Telescopic inverted fork with an inner tube diameter of 43mm, and a NIX30 (OHLINS) Front Fork with preload, compression and rebound adjustment, 120mm stroke
Type Rear Unit Pro-Link with gas-charged TTX36 (OHLINS) damper featuring 8mm preload and 22 click compression and 22click rebound damping adjustment. 60mm stroke.
WHEELS
Type Front 12-spoke cast aluminium
Type Rear 12-spoke cast aluminium
Rim Size Front 17M/C x MT3.5
Rim Size Rear 17M/C x MT6
Tyres Front 120/70 -ZR17M/C (W)
Tyres Rear 190/50 -ZR17M/C (W)
BRAKES
ABS System Type Electronic Combined ABS
Type Front 320 x 4.5mm dual hydraulic disc with 4-piston Brembo Monobloc calipers and sintered metal pads
Type Rear 220 x 5mm hydraulic disc with single-piston caliper and sintered metal pads
INSTRUMENTS & ELECTRICS
Instruments Gear position, coolant temperature, speedometer, clock/lap time, trip/fuel efficiency/fuel consumption and odometer/numerical tachometer Security System HISS
Headlight 12V, 55W x 1 (low)/55W x 2 (high)
Taillight LED
SC59 CBR1000RR 2015 BEZ ABS / ABS
  • Silnik
    Srednica x skok t艂oka (mm) 76 x 55,1
    Dawkowanie paliwa Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI
    Stopie艅 spr臋偶ania 12,3:1
    Pojemnos膰 skokowa (cm3) 999
    Typ silnika Ch艂odzony ciecz膮, 4-cylindrowy, rz臋dowy, 4-suwowy, 16-zaworowy, DOHC
    Moc maksymalna (KM) 181 KM przy 12250 obr/min
    Maks. moment obrotowy (Nm) 114 Nm przy 10500 obr/min
    Rozrusznik Elektryczny
    艢rednica gardzieli przepustnicy (mm) 46
  • Ko艂a
    Hamulec przedni 320 x 4,5 mm podw贸jny tarczowy, radialne, 4-t艂oczkowe zaciski
    Hamulec tylny 220 x 5 mm pojedynczy tarczowy, 1-t艂oczkowy zacisk
    Zawieszenie przednie 43 mm odwr贸cony, typu BPF (Big Piston Fork) widelec teleskopowy, pe艂na regulacja napi臋cia wst臋pnego, t艂umienia si艂y dobicia i odbicia, skok 120 mm
    Zawieszenie tylne Wahacz aluminiowy, Pro-Link, gazowy dwururowy amortyzator z 10 stopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wst臋pnego oraz bezstopniow膮 regulacj膮 si艂y dobicia i odbicia, skok 138,2 mm
    Opona przednia 120/70-ZR17M/C (58W)
    Opona tylna 190/50-ZR17M/C (73W)
    Ko艂o przednie 6-ramienne z odlewu aluminium
    Ko艂o tylne 6-ramienne z odlewu aluminium
  • Wymiary i Waga
    Pojemno艣膰 akumulatora (VAh) 12 V / 6 Ah
    K膮t pochylenia g艂贸wki ramy 23掳 30'
    Wymiary (d艂. x szer. x wys.) (mm) 2075 x 720 x 1135
    Typ ramy Aluminiowa, grzbietowa, 2-belkowa
    Pojemno艣膰 zbiornika paliwa (litry) 17,5
    Zu偶ycie paliwa (l / 100 km) 5,6
    Prze艣wit (mm) 130
    Masa w艂asna pojazdu (kg) 200
    Wysoko艣膰 siedzenia (mm) 820
    Wyprzedzenie (mm) 96
    Rozstaw osi (mm) 1410
  • Skrzynia Bieg贸w
    Sprz臋g艂o Mokre, wielotarczowe
    Prze艂o偶enie ko艅cowe 艁a艅cuch O-ring #530
    Skrzynia bieg贸w 6-stopniowa
STRONY: 1
Copyright (c) 2007-2022 by Tytus, Serwis FireBlade.pl , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrze偶one
