Ostatnia aktualizacja:
24 styczeń 2022
Parametry techniczne
Dane techniczne FireBlade SC82 CBR1000RR-R 2020-2022
CBR1000RR-R 2020
4. Dane techniczne
SILNIK
Typ
Chłodzony cieczą 4-suwowy, 16-zaworowy DOHC, rzędowy 4-cylindrowy
Pojemność skokowa (cm³)
999 cm3
Liczba zaworów na cylinder
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)´
81 mm x 48,5 mm
Stopień sprężania
13,0 x 1
Moc maksymalna
160 kW przy 14500 obr /min
Maks. moment obrotowy
113 Nm przy 12500 obr/min
Pojemność układu smarowania
4,0 l
SYSTEM PALIWOWY
Zasilanie
PGM-DSFI
Zbiornik paliwa
16,1 l
Zużycie paliwa
6,25 l/100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Rozrusznik
Elektryczny
Pojemność akumulatora
12-6 YTZ7S
Moc alternatora
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Typ sprzęgła
Mokre wielotarczowe hydrauliczne z antyhoppingiem
Typ skrzyni biegów
6-biegowa
Przekładnia główna napędowa
Łańcuchowa
RAMA
Typ
Aluminiowa kompozytowa kołyskowa dwubelkowa
PODWOZIE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
2100 x 745 x 1140 mm
Rozstaw osi
1455 mm
Kąt pochylenia kolumny
24o
Wyprzedzenie
102 mm
Wysokość siedziska
830 mm
Prześwit
115 mm
Masa własna
201 kg
ZAWIESZENIE
Przednie
Showa Teleskopowe z odwróconym widelcem, średnica wewnętrzna 43 mm, Big Piston Front Fork z regulacją napięcia wstępnego oraz tłumienia dobicia i odbicia, skok 120mm
Tył
Pro-Link z gazowym amortyzatorem HMAS z 10-stopniową regulacją napięcia wstępnego oraz bezstopniową regulacją tłumienia dobicia i odbicia, skok 137mm
Showa Balance-Free Rear Cushion z regulacją napięcia wstępnego oraz tłumienia dobicia i odbicia
KOŁA
Przednia obręcz koła
3,5 x 17 cali
Tylna obręcz koła
6,0 x 17 cali
Koło przednie
120/70-ZR17
Pirelli Diablo Supercorsa SP
Bridgestone RS11
Koło tylne
200/55-ZR17
Bridgestone RS11
HAMULCE
Układ ABS
Dwukanałowy
Przednie
Tarcze o średnicy 330 mm, 4-tłoczkowe zaciski Nissin
Tylne
Tarcze o średnicy 220 mm, 2-tłoczkowe zaciski Brembo
ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW I UKŁAD ELEKTRYCZNY
Zespół wskaźników
TFT-LCD
System zabezpieczeń
HISS (Honda Intelligent Security System)
Reflektory
LED
Światła tylne
LED
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
** Należy pamiętać, że podane liczby to wyniki uzyskane przez firmę Honda w standardowych warunkach testowania, zalecanych przez WMTC. Testy są prowadzone na hamowni, z wykorzystaniem standardowej wersji modelu z kierowcą bez pasażera i dodatkowego wyposażenia. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od sposobu jazdy i konserwacji pojazdu, warunków pogodowych, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, zainstalowanych akcesoriów, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych czynników.
  • Dane techniczne Firebladde 2022
    SILNIK
    Typ
    1000 cm3
    81 mm x 48,5 mm
    Stopień sprężania
    13,4:1
    Moc maksymalna
    217,5 KM (160 kW) przy 14500 obr/min
    112 Nm przy 12500 obr/min
    Poziom hałasu
    Lurban 74db / Lwot 77db
    4,0 l
    SYSTEM PALIWOWY
    Zasilanie
    Elektroniczny wtrysk PGM-FI
    Zbiornik paliwa
    16,1 l
    Emisja CO2 wg WMTC
    153 g/km
    Zużycie paliwa
    6,6 l/100 km
    Rozrusznik
    Elektryczny
    12-6 Ah YTZ7S
    Typ sprzęgła
    Mokre wielotarczowe hydrauliczne 2-sprzęgłowe
    Typ skrzyni biegów
    Manualna 6-biegowa
    Przeniesienie napędu
    Łańcuch
    RAMA
    Typ
    PODWOZIE
    Rozstaw osi
    1460 mm
    24o
    Wyprzedzenie
    102 mm
    Wysokość siedziska
    830 mm
    Prześwit
    115 mm
    Masa własna
    201 kg
    ZAWIESZENIE
    Przód
    Showa Balance-Free Rear Cushion z regulacją napięcia wstępnego oraz tłumienia dobicia i odbicia, średnica wewnętrzna 43 mm, skok 120 mm
    Tył
    SHOWA BFRC-Lite z wahaczem Pro-Link, z 10-stopniową regulacją napięcia wstępnego oraz bezstopniową regulacją tłumienia dobicia i odbicia, skok 137mm
    KOŁA
    Obręcz przednia
    17 cali x 3,5
    Obręcz tylna
    17 cali x 6,0
    Opona przednia
    120/70-ZR17 M/C (58W)
    Bridgestone RS11
    Opona tylna
    200/55-ZR17 M/C (78W)
    Bridgestone RS11
    HAMULCE
    Układ ABS
    Dwukanałowy
    Hamulec przedni
    Tarcza 330 mm, 4-tłoczkowy montowany promieniowo zacisk Nissin
    Hamulec tylny
    Tarcza 220 mm, 2-tłoczkowy zacisk Brembo
    Zespół wskaźników
    Ekran TFT-LCD
    System zabezpieczeń
    Honda Smart Key
    Reflektor
    LED
    Światła tylne
    LED
    Automatyczny wyłącznik kierunkowskazów
    Tak
    Quickshifter
    Opcjonalnie
    Wszystkie dane techniczne mogą jeszcze ulec zmianie.
    ** Należy pamiętać, że podane liczby to wyniki uzyskane przez firmę Honda w standardowych warunkach testowania, zalecanych przez WMTC. Testy są prowadzone na hamowni, z wykorzystaniem standardowej wersji modelu z kierowcą, bez pasażera i dodatkowego wyposażenia. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od sposobu jazdy i stanu pojazdu, warunków pogodowych, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, zainstalowanych akcesoriów, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych czynników.
    STRONY: 1
    Copyright (c) 2007-2022 by Tytus, Serwis FireBlade.pl , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone
