Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:04
Elektryka się kłania
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Elektryka się kłania
Post » 05 kwietnia 2016, 02:27
Weź w rękę inny miernik ,
Regulator im ma mniejsze obciążenie tym jest cieplejszy
Zmierz omomierzem jeszcze przewody z alternatora do masy motocykla , nawet na największym zakresie nie powinno się nic pokazać , jeśli coś pokarze to znaczy że alternator ma przebicie do masy i wtedy dzieła się cuda wianki
Motocykl: Honda CBR 929 rr FireBlade sc 44
Post » 06 kwietnia 2016, 20:01
Panowie i problem zlikwidowany :jupi: Ani alternator, ani regulator napięcia czy też akumulator nie byli winni tylko ten CENZURA multimetr za 10 zł. Zawyżał napięcie i mnie okłamywał. Wpadłem na pomysł że zmierzę nim napięcie w moim i brata samochodzie (motor czy auto, ale wartości muszą być te same) i okazało się że też pokazuje 16 a nawet 17V. Kupiłem dzisiaj nowy multimetr Yato i zrobiłem pomiary :
1) napięcie w stanie spoczynku - 12,89V
2) silnik bez świateł - 14,73V
3) silnik + światła mijania - 14,60V
4) silnik + max obciążenie - 13,10V
Nie są może te wartości idealne ale przynajmniej nie przekracza 15V i jestem teraz spokojny a co do regulatora napięcia to wiem że mam go nowego i mnie na trasie nie zaskoczy. Ten stary też pewnie jest dobry ale niech sobie leży na półce, chyba że ktoś chętny to sprzedam.
Dzięki Panowie za pomoc. Pozdro
Post » 06 kwietnia 2016, 20:40
damianus125 pisze:Panowie i problem zlikwidowany :jupi: Ani alternator, ani regulator napięcia czy też akumulator nie byli winni tylko ten CENZURA multimetr za 10 zł. Zawyżał napięcie i mnie okłamywał. Wpadłem na pomysł że zmierzę nim napięcie w moim i brata samochodzie (motor czy auto, ale wartości muszą być te same) i okazało się że też pokazuje 16 a nawet 17V. Kupiłem dzisiaj nowy multimetr Yato i zrobiłem pomiary :
Te tanie multimetry można psu w dupe włożyć sam o tym się przekonałem. Tera na półce leży materman i tym można działać.
