Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 01:14
ustawienie zegarka
Motocykl: 929RR '00
ustawienie zegarka
Post » 28 listopada 2007, 19:19
Wiem ze nie jest to najwazniejsza rzecz w tym motocyklu, ale jak juz jest to powinna dzialac :) niestety w moim modelu jak przekrece kluczyk na wyswietlaczu zegar miga i nie ma ustawionej takiej godz jak powinna byc(01:00).Probowalem to dzisiaj jakos ustawic ale niestety nie dalem rady.Czy moze mi ktos podpowiedziec jak ustawia sie zegaz w 929 z 2000roku. i czy zawsze on bezie migal czy jak sie go ustawi to bedzie juz sie caly czas swiecil.Z gory dziekuje za info
Pochwały: 15
Post » 28 listopada 2007, 23:08
Niewiem dokładnie jak ma 929 ale ostatnio ustawialem koleżance zegar w R1 2004 i tam trzeba wcisnąć dwa przyciski naraz-wtedy zegar zaczyna migać i przez naciskanie jednego z tych dwóch przycisków ustawiasz godzine a tym drugim zatwierdzasz...Może moja podpowiedz niewiele wniesie a może jednak coś pomoże w każdym razie spróbuj użyć kombinacji dwóch przycisków naraz powinno zadziałać z tego co wiem.
Motocykl: 929RR '00
Post » 29 listopada 2007, 14:33
probowalem juz tak robic i nie wyszlo .Nie wiem dlaczego ale od samego poczatku jak przekrece kluczyc to caly zegar miga i nie moge doprowadzic do tego zeby migaly tylko godz. albo minuty.
Samochód: TYPE-R
Post » 01 grudnia 2007, 18:40
moze wyprobuj ustawianie zegara z 1000RR moze bedzie tak samo -> http://fireblade.pl/sc57b_ciekawostki.php
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 19 grudnia 2007, 15:40
Witam , musisz jednoczesnie wcisnac dwa przyciski i przytrzymac je przez chwile do mometu gdy zaczna mrugac cyferki zegara. Nastepnie jeden przycisk sluzy do przeskakiwania pomiedzy godzina a minutami a drugi do ustawiania danej godziny lub minut, po czym musisz wcisnac jeszcze raz dwa przyciski naraz nie jestem pewien czy przytrzymac czy tylko wcisnac ,musisz sprobowac ,godzina ktora ustawiles powinna przestac mrugac i zostanie zapisana zmiana, do poki nie odlaczysz akumulatora.Pozdro
Motocykl: 929RR '00
Post » 08 lutego 2008, 00:42
okazalo sie ze moje zegary byly w jednym miejscu nieszczelne i dostawala sie tam minimalnie woda ktora spowodowala ze zasniedziały mi sciezki od przycisku reset i dlatego nie mogle ustawic tego zegarka.Po rozebraniu wszystkiego na czesci i dokaldnych oczysczeniu plytki wszystko dzial tak jak powinno.A zegar ustawia sie standardowo tak jak opisał sosikon333
