Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 19:48
Przepustnica wlotu powietrza sc57a
Rok produkcji: 2018
Post » 14 listopada 2009, 20:12
Kiedyś trafiłem na temat związany z przepustnicą wlotu powietrza, jednak teraz nie mogę go znaleźć.
Przepustnica owa u mnie nie reaguje na manetkę gazu i nie wiem dlaczego. Zauważyłem, że jest tam linka mechaniczna, ale nie wiem gdzie ona idzie i co mam rozkręcić by sprawdzić dlaczego ta przepustnica nie reaguje na ruchy manetką. Proszę o pomoc. Chciałbym tą przepustnicę uruchomić, ale nie wiem jak. Jestem zwolennikiem fabrycznego stanu motocykla. Jak na razie wszystko mam w oryginale prócz właśnie tej przepustnicy.
Motocykl: sc57 04'
Post » 14 listopada 2009, 21:52
czy chodzi ci o tą klapkę która jest na wlocie do filtra powietrza, pod główką ramy??
Rok produkcji: 2018
Post » 14 listopada 2009, 22:01
Tak właśnie o tą klapkę mi chodzi. U mnie ona jest ciągle otwarta i się nie zamyka w momencie kiedy powinna.
Motocykl: sc57 04'
Post » 14 listopada 2009, 22:27
ona nie jest sterowana za pomocą linki tylko podciśnieniem. pod tym kanałem jest takie urządzenie (nie wiem jak dokładnie się nazywa, okrągłe, metalowe) i do niego podłączony powinien być wężyk. ta klapka zamyka się i otwiera dopiero po odpaleniu silnika w momencie kręcenia manetką gazu. jeśli wszystko jest podłączone i nadal nie działa to zdejmij lewy boczek i sprawdź czy ten wężyk jest dalej podłączony czy np. wisi zatkany żeby klapka była cały czas otwarta. trochę niejasno piszę ale myślę że jak zaczniesz coś tam robić to zaczaisz o co biega.
Rok produkcji: 2018
Post » 14 listopada 2009, 22:36
Lewy boczek mam ściągnięty, czachę też, ale nic nie widziałem. Jutro pójdę do garażu narobię fotek i jeszcze poszukam.
Motocykl: 1000 rr4
Post » 15 listopada 2009, 16:51
podnieś tylne koło, odpal, wrzuć bieg i wtedy sprawdzaj, ta klapka działa dopiero jak masz wrzucony bieg.
Rok produkcji: 2018
Post » 15 listopada 2009, 20:17
Nie pomyślałem o tym. :) Faktycznie to może dopiero na biegu działać. :) Dzięki bardzo - w sobotę pójdę do garażu, wstawię aku i sprawdzę. :)
Dziś byłem w garażu i pstryknąłem fotkę aparatem tego wlotu. Lepiej go widać niż na zdjęciu z komórki powyżej :) W kółeczku zaznaczyłem ten pręcik, który nią steruje. :)
Motocykl: sc57 04'
Post » 15 listopada 2009, 21:21
o ile sie nie mylę to nie musisz podnosić koła, wystarczy że zapniesz bieg i zaczniesz kręcić manetką gazu. radzę użyć kogoś do pomocy bo ja zaczniesz gazować na włączonym biegu i jeszcze zaglądać gdzieś pod czaszę to wolę nie myśleć nawet co może sie stać jak ześlizgnie ci się ręka ze sprzęgła :)
Rok produkcji: 2018
Post » 15 listopada 2009, 22:13
Spoko, mam stojak pod tył. :) I tak będę łańcuch smarował, a na odpalonym lepiej się smaruje, jak się sam kręci :)
Motocykl: Piechota
Post » 15 listopada 2009, 22:22
chanbord pisze:Spoko, mam stojak pod tył. :) I tak będę łańcuch smarował, a na odpalonym lepiej się smaruje, jak się sam kręci :)
Uwga, drastyczne zdjecia!
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=242261
Rok produkcji: 2018
Post » 15 listopada 2009, 22:32
O fak :/
Zdjęcia drastyczne. Dziękuję za sugestię. Będę uważał :)
Motocykl: sc57 04'
Post » 15 listopada 2009, 22:33
a no właśnie... nie wiem skąd ludzie mają takie pomysły żeby smarować łańcuch na odpalonym moto albo "jeździć" na stojaku... trochę wyobraźni...
