Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 14:56
Kierunkowskazy
Motocykl: Honda CBR 929RR
Post » 28 listopada 2009, 06:02
Ja latam na oryginałach. Może piękne nie są ale bardzo praktyczne - duże i doskonale widoczne. Jak CENZURA między puszkami szybko to chcę by każdy dostrzegł mój kierunek bo to znak na wagę życia. 3/4 tych kierunków z allegro świeci z intensywnością podświetlenia mojego zegarka na rękę. A te nieostające praktycznie od owiewek to jakaś makabra. Pieniądze wolę wydawać na paliwo.
Motocykl: R1 Rn09
Post » 28 listopada 2009, 10:34
ja mam takie teraz w r1 i są zajebiste zwykłe czarne i nie drogie nie ma problemu świecą po woli bez przeróbek. http://moto.allegro.pl/item818864620_tu ... k_hit.html
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 28 listopada 2009, 11:12
Przy tych kierunkach nie trzeba nic przerabiać bo to są kierunki na żarówki 21 W tyle, że małe i świecą bardzo słabo ledwo je widać.
Post » 28 listopada 2009, 11:54
ja mam takie same tyle że z pomarańczowym kloszem i jestem zadowolony, a świecą lepiej od diodowych bo światło jest rozpraszane a nie jak w diodzie pod ograniczonym kątem
ktoś tam jeszcze prosił o zdjęcia, no więc tak się prezentują...
Ostatnio zmieniony 28 listopada 2009, 12:01 przez Bartek_929, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 28 listopada 2009, 11:56
No dobra w słońcu też świecą tak wyraźnie ??
Ja miałem takie założone, mają te same żarówki no i świeciły pięknie jak było ciemno a w słońcu to można było je o kant dupy CENZURA....
Post » 28 listopada 2009, 12:03
zaraz idę do garażu to zrobię zdjęcie :diabel2:
Post » 28 listopada 2009, 12:11
hehe ja tez zaraz lecę na garaż :D
Motocykl: Honda 929
Post » 03 grudnia 2009, 15:18
A tam nie trzeba zadnych zaslepek gumowych zeby to jakos wygladalo ??? Czy macie tylko kierunek zalozony i juz ???
Motocykl: cbr929
Post » 04 kwietnia 2010, 01:27
Chciałem się podzielić.
Trochę mi się nudziło i wyrzuciłem paskudne kierunki z dupeczki.
Wstawiłem linijkę ledową. Jest po 10 Led na stronę i daje radę.
Inwestycja jest poważna bo chyba zamknąłem się w 10 czy 15 złotych za całość.
Dupeczka jest dużo zgrabniejsza teraz.
Świeci to tak:
A dokładnie z bliska wygląda to tak:
Jak by ktoś chciał samodzielnie zrobić to polecam.
Czasowo to zabiera około pół godzinki zrobienie + montaż.
Diody użyte to żółte, super jasne 5mm Led 7000 mcd - 20 sztuk.
2 oporniki 55Ohm 5W
trochę kabla, termo kleju, lutownica, cyna i ręce.
1.Ja diody wkładałem do klocka Lego technic aby łatwiej się lutowało i żeby zachować rónoległość i równe odstępy pomiędzy diorami.
2.Diody łączymy równolegle po 10. Należy dobrze polutować bo na lucie to będzie się trzymać.
3.Teraz dolutować musimy kabelek do minusa i do plusa każdej tak uzyskanej 10 Ledów.
4.Układamy prawy i lewy w jednej osi można dla pomocy do czegoś je przylepić(kawałek plastiku) i termo klejem zalewamy tak aby szczelnie zakryć metalowe elementy, a czubki diód i kable wystawały.
5.Przylepiamy oczywiście termo klejem pod lampą. Proponuje też przykleić coś lub zamalować przeźroczysty kawałek lampy od spodu - oświetlenie tablicy :diabel2:
6.Kable przerzucamy do środka , jeden np "+" od każdej strony, przecinamy i wlutowujemy opornik (szeregowo) w to miejsce.
7.Kabelki lutujemy tam gdzie były wcześniej podłączone stare kierunki. Uwaga na polaryzację! - istotny jest "+" / "-"
Miga szybciej niż oryginalnie ale można wlutować równolegle 10Ohm rezystor i będzie ok ( jeszcze nie testowałem). Ale po co? Kierunek jest widoczny jak działa a niewidoczny jak wyłączony. Wygląd zależy od jakości wykonania zwłaszcza rzeźby w gównie - zalewanie termo-glutem. Takie kierunki żreją mniej prądu niż normalne. Diody się nie palą (ok. 100 lat żywotności).
Poza tym jest na sztukę - kierunki używam od święta tylko :-)
Motocykl: 954rr
Post » 04 kwietnia 2010, 06:00
I ja wrzuce swoje 5gr
http://led.linear1.org/led.wiz
:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
