Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:41
FILTR POWIETRZA
Motocykl: honda cbr9oorr sc 28
Rok produkcji: 1995
Post » 11 stycznia 2010, 00:35
to jest to ze ja kupilem juz ze sportowym filtrem i nie mam porownania jak by chodzil na zwyklym filtrze przelozenie mam 15/44 i z dwojki nie chce isc na jedno to cos slabizna kusza mnie dynojety musze sie z tym wszystkim przespac pozdro
przemo
Post » 11 stycznia 2010, 23:05
sluchaj kolegow,jak masz zwykle dysze to lepiej wroc do zwyklego filtra
Post » 12 stycznia 2010, 00:54
przemo pisze:to jest to ze ja kupilem juz ze sportowym filtrem i nie mam porownania jak by chodzil na zwyklym filtrze przelozenie mam 15/44 i z dwojki nie chce isc na jedno to cos slabizna kusza mnie dynojety musze sie z tym wszystkim przespac pozdro
Na takim przełożeniu sc33 spokojnie powinna na 2 z gazu pójść na koło, nawet bez dyno. Wrzuć seryjny filtr a na pewno poczujesz różnice.
Rok produkcji: 1995
Post » 15 stycznia 2010, 14:57
to chyba tak najpierw zobacze zaloze seryjny
przemo
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 15 stycznia 2010, 15:35
crazyduck pisze:mialem kiedys k&n u siebie w sc33 i nie chciala na nim chodzic wiec go pogonilem kupilem zwykly znow wszystko wrocilo do normy..
Bo samo założenie filtra nic nie da... To tak jak u homo... Wejść wejdzie ale dzieci z tego nie będzie :rofl: Musi być układ taki, żeby po pierwsze zwiększona dawka powietrza mieszała się z większą dawką paliwa (na fabrycznych dyszach może być problem czyt.dynojet), po drugie zwiększona ilość gazów spalinowych musi gdzieś się ulotnić więc bardziej wydajny komin jak najbardziej wskazany...
Do tego musi być wykonana ponowna regulacja składu mieszanki + synchro bo się wszystko po wymianach CENZURA
Post » 15 stycznia 2010, 20:42
miki1406 pisze:
dziekuje za pouczajace informacje rotfl2:
Post » 15 stycznia 2010, 21:40
Ja w mojej sc 33 mam dynojet, K&N i sportowy komin - daje to wszystko niezłego powera w porównaniu do serii.
Śmigam często z kolegą który też ma sc 33 bez dynojet i sportowego filtra, różnica widoczna...
Na koło z 2 z gazu idzie bez problemów.
Aaa jeszcze jedno, jak założysz dyno, na wolnych obrotach moto chodzi trochę nierówno, za to na wysokich ogień!!!
Rok produkcji: 1995
Post » 15 stycznia 2010, 22:59
a masz stage 1 czy 2 bo czytalem ze do sportowego filtra mozna zalozyc obydwa a duzo wiecej pali
przemo
Post » 15 stycznia 2010, 23:40
Stage 1. Odnośnie spalania - nie widzę drastycznej różnicy. Jeżdżąc ze znajomym - on na sc33 bez "udziwnień" - (ta sama trasa etc.) spalanie na tym samym poziomie.
No chyba, że ja nie muszę tak ostro pociskać ...
Rok produkcji: 1995
Post » 16 stycznia 2010, 13:04
prawde mowiac mam sportowy filtr i przelotowy komin moze sie skusze na dyno a jaka jest roznica miedzy stage 1 a 2 bo stego co wiem to obydwa moga byc montowane z filtrem sportowym i przelotowym kominem
przemo
Post » 21 stycznia 2010, 13:09
Stage 2 trudno dostać zdaje mi się. Możesz wybierać 1 lub 3.
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
Osobiście mam Stg1 filtr sportowy Pipercross. Dużo lepiej się z tym porusza, ale jeździłem do tej pory na komorowym oryginalnym wydechu, więc pełną satysfakcję będę miał dopiero w tym sezonie, jeżeli nie sprzedam jej wcześniej.
Rok produkcji: 1995
Post » 22 stycznia 2010, 15:46
a gdzie bym dostal takie dyno
przemo
