Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 01:59
Panowie mam ból dupy z ukręcononym gwintem
Post » 15 kwietnia 2010, 18:54
Podczas zmiany gumy przedniej i dokręcaniu dwóch śrub u dołu lagi kluczem dynamometrycznym jedna z nich ukręciła gwint w ladze (od strony zewnętrznej śruba prawa strona )w środku jest dokręconą tak na trzymaj się ramy z Loctitem 270 jak wszystkie . Pytanie czy jest jakiś sposób na odratowanie gwintu jakieś kleje itp ?
Motocykl: GSXR1000 K8
Post » 15 kwietnia 2010, 18:58
zastosuj helicoil czyli gwintowana wkladke i bedzie lepiej niz nowa
poszukaj na allegro, google itd.
Post » 15 kwietnia 2010, 19:00
Pytanie czy wiesz czy gdzieś robią to w warszawie bo nie chce się do tego dotykać niech spec to zrobi
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 15 kwietnia 2010, 19:34
to norma w 929 954 hihi:
najłatwiejszy sposób na to to kupno troszke dłuższej śruby i po drugiej stronie dokrecenie najlepiej nakrętką z kulistą główką zeby to normalnie wyglądało :one:
Post » 15 kwietnia 2010, 19:36
ale z tego co widzę ze to ktoś dorobił przede mną i jak ja odkręcałem to było lekie pstryk a przy dokręcaniu już lipa
[ Dodano: Czw Kwi 15, 2010 7:37 pm ]
to helicoil to widzę całkiem dobry patent tylko na pierwszy raz by się tego nie imał sam :/ bo jeszcze dorobię piz....dzie uszy
Motocykl: gixx k7
Post » 15 kwietnia 2010, 22:04
Heheh witaj w klubie, ja rowniez CENZURA ta srube ale smigam i nic zlego sie nie dzieje
Post » 15 kwietnia 2010, 23:38
już ogarnąłem znajomego co mi zrobi na podany patent wyżej mówi ze w warsztacie ma żebym podjechał
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 16 kwietnia 2010, 08:34
BAX pisze:to norma w 929 954 hihi:
Jestem za tym patentem Insaine
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 16 kwietnia 2010, 10:20
1.rozwiercenie otworu
2.dorobienie tulei z plaszczem z jednej strony
3.nagwintowanie
4.wkrecenie sruby :P
Post » 08 maja 2010, 19:43
Kolego ja kupiłem dłuższe śruby i skręciłem dwoma nakrętkami:) Trzyma, może estetycznie nie wygląda chcesz to dam foto :)
Pozdro i lewa w góre:)
Post » 12 maja 2010, 13:42
Miałem ten sam problem. Ukreciła sie śruda i końcówka z gwintem została w środku. Póbowałem wykretakiem ale nie poszło. Rozwieciłem wiertłem o 3 potem grubrzym i grubszym tak zeby nie zniszczyc gwintu. Nastepnie gwintownikiem przegwintowałe. Aśrube dałem znajomemu tokarzowi i dorobił identyczne jak oryginalne. Koszt to 20zł za 4 śryby. :)
