Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 01:08
Dławienie MOTO przy odkrecaniu.
Motocykl: Piechota
Post » 24 lipca 2008, 12:13
A nie jest tak, ze w takim przypadku najpierw robisz regulacje gaznikow a potem ja synchronizujesz??
Post » 24 lipca 2008, 21:43
a co tam regulowac skoro masz jedynie pilotscrew odpowiedzialna za niskie obroty, moglby byc jedynie nieprawidlowy poziom paliwa w gaznikach a bez odpowiedniego sprzetu nie mozna tego zmierzyc bo tolerancja jest za mala, domowe sposoby sa malo dokladne
Motocykl: 900rr
Post » 29 lipca 2008, 10:31
W bladzie takie przycięcie jest normalne, poziomu paliwa sie nie reguluje w tym motocyklu, można jednynie wymienic zaworki gdy puszczaja, a to sie raczej nie zdarza. Mozesz co najwyzej wykręcić o jeden obrót śruby skladu wolnych obrotów. Ablo sie do tego przyzwyczaić.
Post » 23 października 2008, 13:18
witam wszystkich napisze w tym temacie bo to jak by dławienie moto a wiec tak w moim fajerku jest cos takiego ze gdy jade pod górke naprzykład na niskim biegu i z obrotami około 2 tys i jak dodam troche wiecej gazu to moto tak jak by pierdziało w komin (cos takiego ;) prrrr),a gdy mu odejme troche to sie to uspokoi i na wyzszych obrotach naprzykład pow 3 tys juz to sie nie zdazy czesto nawet jak ruszam ze swiateł i chce mu z wolnych obrotów szybko odkrece mu manetke to jest to samo . Dodam ze jakies miesiac temu robiłem czyszczenie i synchro gazników i przed i po było i jest to samo ;/ z gory dziekuje za wszelką pomoc co z tym zrobic i co to moze byc .. POZDRO
Post » 23 października 2008, 18:54
zamontuj swiece iridium i wyreguluj zawory
Post » 23 października 2008, 19:43
Po CENZURA ma pchać drogie irydy jak w zupełności wystarczą CR9E. Problem po stronie zasilania
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 23 października 2008, 22:34
a moze pomoze?
Post » 24 października 2008, 10:04
swiece od poczatku jak jom kupiłem nie wymieniałem .. z ciekawosci kiedys odkreciłem i o ile cos tam pamietam to były ngk z dwiema elektrodami .
a cziken929 piszesz ze po stronie zasilania czyli by mi zle zrobili regulacje i synchro?? widziałem jak to mi robili koledzy w serwisie to sie zdziwiłem ze to robili ze sciagnietym filtrem powietrza .
Post » 24 października 2008, 20:02
Bo robili Ci tzlko sznchro. Jeśli nie zrobili regulacji składu mieszanki to właśnie do ok 4000 rpm będą jaja. A wystarczy colortune lub inovate !
Post » 24 października 2008, 22:52
Witam cziken moglbys wyjasnic co to takiego(A wystarczy colortune lub inovate )na chlposki rozum :mrgreen:
Post » 25 października 2008, 11:11
COLORTUNE
Wytłumaczone na "zdrowy chłopski rozum" ....
http://www.emotos.pl/index.php?p710,swi ... -colortune
Post » 25 października 2008, 19:18
własnie cziken mógłbys to bardziej rozwinąc co mam zrobic ..... a i dodam ze to bardziej jest ten problem z tym pierdzeniem w tłumik jak sie moto rozgzeje..
