Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 05:57
Poci sie laga pod śrubka regulacji zawieszenia
Motocykl: sc44
Post » 22 czerwca 2012, 21:44
Wymienilem o-ringi kuku wyszlo z lozyskiem na głowce. I co zrobic jak na ladze mam ryse czuc ja pod paznockiem
Post » 22 czerwca 2012, 21:48
nic nie zrobisz chyba że ktoś to regeneruje :/
Motocykl: sc44
Post » 22 czerwca 2012, 21:53
aha kurde nie cieklo wiec oby tak zostalo
Post » 22 czerwca 2012, 21:57
to lepiej zostawic i nie dłubać i tak jeździć jak nie cieknie itp
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 22 czerwca 2012, 22:00
a zanim nie cieknie mozna szukać okazji i kupić goleń w dobrej monecie potem przy wumianie uszczelniaczy wymienić i wsio ;)
Motocykl: sc44
Post » 22 czerwca 2012, 22:01
tak zrobie nie jest to mega rysa ale jest. olej nowy jutro jak kupie lozysko to wymienie . Jak kuilem moto to ciekla prawa laga pocila sie delikatnie a ta rysa jest na lewej . Wyjdzie w praniu
Motocykl: CBR SC28
Post » 23 czerwca 2012, 07:17
ja u siebie miałem zadziora na ladze... pewnie od kamienia... i co 1500 km uszczelniacz padał... wziąłem papier ścierny (wodny, granulacja 1200 i 2000 z tego co pamiętam) wyrównałem zadziora tylko tak z głową i delikatnie, potem pastą polerską do usuwania rys wypolerowałem... z 80 minut machania góra dół a może i więcej ;) .... ale teraz jest gitara :027:
Wszystko zależy jaka rysa i gdzie (pionowa czy pozioma w stosunku do uszczelniacza), jak często uszczelniacz o nią zahacza...
Jak delikatna to da się to ogarnąć.
Motocykl: sc44
Post » 23 czerwca 2012, 08:20
rysa jest pionowa ma z 7cm dlugosci zaczyna sie 2cm nad stopa goleni . Zrobie tak jak piszesz papierek i pasta na koniec . Dodam ze ona sienie pocila ani nic
Motocykl: CBR SC28
Post » 25 czerwca 2012, 21:44
tylko delikatnie... nie chodzi o to aby cała zniknęła tylko zlikwidować wszystkie zadziory które czuć pod palcem, tak aby była "prawie" gładka... niestety jak nowa już nie będzie ;)
Da się z tym żyć ...
Motocykl: sc44
Post » 25 czerwca 2012, 21:55
MILO, tak zrobilem zamowilem lozysko głowki ramy na jutro bedzie ajk wyjde o ludzkiej porze to wymienie.
Motocykl: CBR SC28
Post » 26 czerwca 2012, 18:59
spoko powodzenia i nie śpiesz się :027:
Motocykl: sc44
Post » 21 kwietnia 2013, 19:40
I lagaa sie rozciekla :) teraz pytanie czy to przez rysy czy poprostu po 3 latach od wymiany uszczelniaczy powiedzialy see yaaa
