Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 19:11
Podłączenie wyświetlacza biegów do 929
Post » 08 sierpnia 2008, 14:15
Witam zakupiłem wyświetlacz biegów firmy Acumen czy ktoś mógłby podpowiedzieć pod które kabelki podpiąć sie przy liczniku bo ze schematu niemoge sie dopatrzyc zabardzoa w instrukcji są tylko nowsze hondy
Samochód: TYPE-R
Post » 09 sierpnia 2008, 10:55
http://fireblade.pl/sc57b_licznik_biegow.php masz podane dokladnie jakie kolory sa w modelech! jest napisane:do 2003 roku czyli jak sama nazwa wskazuje wszystkie modele poniezej 2003 roku :P
Motocykl: CBR929RR
Post » 01 września 2008, 22:55
Witam, ja kupiłem taki:
http://www.allegro.pl/item420345125_wys ... gd_02.html
i narazie testuję. 1,2,3 i 6 pokazuje bezbłędnie, natomiast coś jest nie tak z 4i5.
Muszę pobawic się jeszcze z kalibracją.
Zastanawiam się czy niepodpięcie czujnika sprzegła do wyswietlacza może powodowac jego przekłamania.
Motocykl: sc33 99r
Post » 03 września 2008, 01:48
Karli, musisz dobrze wykalibrowac i ma dzialac, czujnik sprzegla nie ma nic do tego, te wyswietlacze robi moj znajomy :)
Motocykl: CBR929RR
Post » 03 września 2008, 13:02
Ok, Kaczan dzięki, ale czy kalibrować w czasie jazdy czy na stojaku. Jakie obroty?
Wiesz mama problem z IV biegiem i lepiej w czasie jazdy to robić bo nie ma szarpnięć i moge równo na tym biegu przyspieszać. Obroty mają być równe, czy pełen zakres na danym biegu?
Ogólnie wyświetlacz jest OK i nie widzę sensu wydawać trzy razy tyle za Acumena.
Motocykl: sc33 99r
Post » 03 września 2008, 18:38
Karli, jesli masz stojak to lepiej na stojaku to zrobic, ja miaem do dyspozycji niezbyt dlugi odcinek prostej i dopiero za 3 podejsciem sie udalo :D
nie musisz pelnego zakresu, poprostu powoli sobie przyspieszaj az dojdziesz do 6 biegu. to i tak dziala na zasadzie stosunku obrotow do predkosci, ktory jest staly dla poszczegolnych biegow, wyswietlacz moim zdaniem jest na tyle czuly na zmiane, ze wystarczy poprostu przejechac sie raz spokojnie i zmieniac wtedy kiedy sie wyswietli!
Post » 05 września 2008, 11:19
a do sc33 z 99 tez takie cos podejdzie???????
Motocykl: sc33 99r
Post » 05 września 2008, 19:32
do mojej podeszlo
a tak serio to sa dwie wersje wyswietlacza, jedna ktora sie podpina pod czujnik biegu ze skrzyni i druga ktora przelicza stosunek predkosci do obrotow.
w sc33 nie ma czujnika wiec pozostaje wersja przeliczajaca.
Post » 01 stycznia 2009, 17:10
Siema !Nie mam 4 w moim moto przejechalem już 40 tys km bez niej ,ale powoli nie chce mi sie ciagle myslec na ktorym biegu jestem,zeby nie wrzucic "zonka"
Gdzie mozna kupic wyswietlacz biegów do 929?
-moze ktoś ma na sprzedanie?
Motocykl: SC44
Re: Podłączenie wyświetlacza biegów do 929
Post » 26 października 2014, 18:11
Czy ktoś używa wyświetlacza biegów firmy Datatool?
http://allegro.pl/motocyklowy-wyswietla ... 20051.html
Zastanawiam się na założeniem takiego u siebie.
Motocykl: cbr 929rr
Post » 29 października 2014, 06:07
przechuj ninia:)))
