Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:44
Ponawiam temat związany z obrotami w 929
Motocykl: SC44
Post » 20 października 2012, 18:53
Musze odkopać kotleta bo mam podobny problem u siebie :) Wcześniej wszystko było normalnie. Nie wiem czy to przez to ,że zrobiło się chłodniej??
Trzeba wymieniać całą listwę wtryskową czy wystarczy same wax unit?? W serwisów ce widać że to się rozbiera. Może można to naprawić? Jak to w ogóle działa? :)
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 20 października 2012, 23:02
Wystarczy wymienić sam WAX UNIT i dobrze to wyregulować-mam na myśli dostosowanie obrotów na ssaniu. Kupiłem motocykl z tym samym problemem bo poprzedni właściciel nie poradził sobie z nim. Ogólnie można to kupić osobno. Najlepiej skontaktuj się z kimś kto handluje klamotami od 929. Ja kupiłem to w cenie 60zł. Nie mam już z tym problemu. Pozdro!
Motocykl: SC44
Post » 21 października 2012, 18:46
OZI, Dziki za odpowiedz. Dziś odpalała normalnie. Jeszcze z tym zaczekam. Cbr'a stała prawie 2tygodnie może to przez to. Miejmy nadzieje że samo przejdzie :)
Możesz napisać jak to wymienić? Trzeba cały wtryski wyciągać?
Pochwały: 9
Post » 21 października 2012, 19:59
Jak już są takie objawy to samo nie przejdzie :/
Ogólnie w cieplejsze dni będzie palić normalnie ale czasem w chłodniejsze będzie świrować na obrotach przy zimnym piecu. Przeważnie wygląda to tak że po odpaleniu chodzi chwile normalnie, potem wkręca się na ok 4500RPM i tak trzyma do uzyskania temp ok 45C. Potem spada do normalnych obrotów. Tak jak w filmie Zawadki.
Wax unit wymienił mi mechanik przy okazji większego serwisu. Nie trzeba dłubać wtrysku, wystarczy odpiąć węże i to wymienić. Obroty na jakich ma pracować ssanie ustawiasz taką śrubką na takim trzpieniu wewnątrz. U mnie ssanie ustawione jest ok 2500RPM. Wewnątrz tego urządzenia zarządzającego zaworem startu jest coś jakby wosk który w niektórych modelach z czasem traci właściwości. Prawdopodobnie to jest przyczyną całego zamieszania.
Sorry za terminologie ale nie jestem mechanikiem i nie potrafię fachowo tego zinterpretować :P Po prostu to wymień i będzie po sprawie :)
Pozdro!
Motocykl: SC44
Post » 08 listopada 2012, 20:20
OZI czy to ta część nr. 8? bo jak tak to już lepiej kupić nową. Używaną ciężko dostać.
Pochwały: 9
Post » 09 listopada 2012, 16:53
Tak. Jest to oznaczone numerem 8. Można to rozebrać i wymienić :)
Podaj tylko info w temacie dla pozostałych gdzie można tą część dostać i w jakiej monecie.
Pozdrawiam!
Motocykl: SC44
Post » 09 listopada 2012, 20:25
http://czescihonda.motorista.pl za 116,85zł
[ Dodano: Pią Gru 07, 2012 12:18 am ]
[ Dodano: Sob Gru 29, 2012 8:04 pm ]
Wax Unit wymieniony, ale problem z obrotami dalej został :( :( :(
Czytałem kilka podobnych tematów na forum, ale nikt nie napisał co może być przyczyną oprócz Wax Unit.
Przez cały sezon paliła normalnie. Problem pojawił się w chłodniejsze dni.
cziken929 co było przyczyną u goOly19 ??
