Dodaj awarię do bazy wiedzy Fireblade.pl!
Podziel się z nami awarią, która się Tobie przydarzyła.
➕ Dodaj awarięBaza awarii Honda Fireblade
Znaleziono: 45 awarii
Honda Fireblade
CBR 1000RR SC77
2018
Europejska
⚠ Unieruchomił motocykl
Przebieg:
44tys
Awaria czego:
inne
Koszt części:
Witam podjechałem pod dom honda
Jak wróciłem chciałem odpalić ale nie odpala ale pod siedzeniem przy odpaleniu słyszę pykanie
Myślałem słaby akumulator pojechalem kupił 2 naładowałem i dalej to samo
Po chwili jak chciałem odpalić zaczyna mi rozłączać licznik
Jaka moze byc przyczyna
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2003
Europejska
Przebieg:
50256
Awaria czego:
pęknięty blok
Koszt części:
mam pęknięty blok i cieknie płyn chłodniczy. Czy to można naprawić? proszę o wskazówki
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1998
Europejska
Przebieg:
33000
Awaria czego:
Silnik
Koszt części:
Witam świeżo kupiłem.Hondw SC33 rok produkcji 1999.Mam do was pytanie odnośnie dwóch usterek które zauwazylem:
1. Jadąc licznikowo 100km/h tak naprawdę według gos jade 130km/h i defakto prawie przy każdej prędkości różnica wynosi około 30km/h
2. Druga usterka jest taka że motocykl ma prędkość max tylko 205km/h i za cholere nie chce jechac więcej przy tej prędkości dławi się jakby mu paliwa brakowało. Macie może jakas wiedzę w jaki sposób może być zablokowana? Moto pdzyprowadzone z Niemiec a na dodatek z tego co wyczytałem tu na forum to chyba ma zmieniony silnik ponieważ powinienem w tym roczniku mieć czujnik predkosci w bloku a mam w obudowie zegarki zdawczej.
Honda Fireblade
CBR 1000RR SC59
2008
Europejska
Przebieg:
52000
Awaria czego:
Koszt części:
Bierze olej
Honda Fireblade
CBR 929RR SC44
2001
Przebieg:
38500
Awaria czego:
Zawór EXUP
Koszt części:
Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka FI. Zgasiłem moto, odpaliłem ponownie po pewnym czasie znowu się zapaliła. Do garażu zworka w piny i czytamy błędy, zaworu exup. Rozbieramy, diagnoza zmielone zębatki. Wywaliłem i smigalem bez jedynie co denerwuje to kontrolka FI ciągle się świeci ale da się przyzwyczaić.
Honda Fireblade
CBR 929RR SC44
2001
Europejska
Przebieg:
99999
Awaria czego:
Licznik przebiegu calkowitego
Koszt części:
Brak
Licznik się zatrzymał na samych 9 kach, 99999km ,oprócz tego wszystko działa
Honda Fireblade
CBR 900RR SC28
1992
Europejska
Przebieg:
23000
Awaria czego:
silnik
Koszt części:
Normalnie odpala tylko tak jakby nie na wszystkie gary ale na obroty sie wkręca zapierdala na wysokich obrotach ale na niskich znowu go trzęsie i po przejechaniu paru metrów gaśnie zapala znowu beZ problemów ale trzeba trzymać go na obrotach swiece nowe może mi ktos powiedziec co to jest
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2002
Europejska
Przebieg:
54000
Awaria czego:
Gasnie
Koszt części:
Witam moje 954 zgaslo przy odkrecaniu na pierwszym biegu i ponownie odpalil po 30 minutach nie mam pojecia czym to jest spowodowanie mial ktos taki przypadek prosze o kontakt daro_stolar@wp.pl
Honda Fireblade
CBR 1000RR SC57a
2005
Europejska
Przebieg:
28000
Awaria czego:
listwa wtryskowa?
Koszt części:
300
Chłopaki ratunku! Honda nie wkreca sie wiecej niz 8tys. predkos max okolo 200km. odkrecam jej do konca a ona tak jakby za malo powietrza dostawala. byla u mechanika który po kilku dniach szukania przyczyny nie znalazł jej i stwierdzil ze moze to byc listwa wtryskowa, za male cisnienie paliwa w niej. czy to mozliwe/ moze byc jakas inna przyczyna. ewentualnie polecicie mi kogos kto by mi to zrobil? jestem ze swietokrzyskiego.
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2003
USA
Przebieg:
28000
Awaria czego:
Koszt części:
Na stałe palą sie kierunkowskazy i lekko jarzy lampa przednia po włączeniu kierunków moto gaśnie,przy odpalaniu nie słychać pompy paliwa odpala po podkręceniu manetki.Proszę o pomoc!
Honda Fireblade
CBR 1000RR SC57b
2006
Europejska
Przebieg:
28000
Awaria czego:
uszczelka pompy płynu chłodniczego
Koszt części:
po uderzeniu bokiem w barierkę oddzielającą pasy jezdni zacżęło cieknąć z uszczelki pompy płynu chłodniczego. Zewnętrznych znaków uderzenia czy zadrapania na pompie nie ma.
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2003
Europejska
Przebieg:
3000
Awaria czego:
ŚWIECE swiece
Koszt części:
0000
witam co moze byc w mojej 954 szmata nie chce sie wkrecac na maksymalne obroty i zajebiscie duzo palai a swiece ma nowe
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2003
Europejska
Przebieg:
3000
Awaria czego:
ŚWIECE swiece
Koszt części:
0000
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1998
Europejska
Przebieg:
Awaria czego:
nie pali
Koszt części:
witam mam problem z odpaleniem sc33 odpaliła z rana normalnie przejechałem się 2 km zatrzymałem , przygazowałem i walneła z komina i zgasła i już nie odpaliła potem ściagnełem ją na warsztat;
wymieniłem świece na nowe jest iskra,przeczyściłem gażniki było trochę
syfu, wymieniłem zupe na świeżą ,podaje paliwo ale zalewa świece ,aku dobre,czujnik położenia wału dobry,jesli jest iskra i zalewa go mógł paść moduł ???
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1997
Europejska
Przebieg:
89000
Awaria czego:
uszczelniacz
Koszt części:
leje mi uszczelniacz walka zdawczego lecz nie moge odczytac jego numerow ma ktos moze jego wymiary
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1996
Europejska
Przebieg:
42000
Awaria czego:
silnik
Koszt części:
cos stuka w silniku
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1996
USA
Przebieg:
36000
Awaria czego:
ŚWIECE rozrusznik
Koszt części:
wyczyscilem swiece i nie chce odpalic szczela z rury
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2003
Europejska
Przebieg:
28000
Awaria czego:
BIEGI
Koszt części:
Wyskakuje mi 2 bieg przy dodaniu gazu (wyskakuje na N) Ale tylko dwojka-reszta biegow sa OK. Zaczelo sie to gdy zaczalem czesciej na 1 kole jezdzic i z jedynki na dwojke bez sprzegla przezucalem. Co moze byc problemem? Prosze o jakies info. Daniel 954
Honda Fireblade
CBR 1000RR SC59
1992
UK
Przebieg:
1000
Awaria czego:
gaznik
Koszt części:
500000
siemanko chlopaki mam probelm z honda cbr400rr 89rok jest nadmiar paliwa w gazniku i wywal je wezykiem jak usunac ta awarie z gory dzieki
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1999
Przebieg:
Awaria czego:
teleskop tyl
Koszt części:
przy łukach plywa
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2003
USA
Przebieg:
21000
Awaria czego:
Honda pali na rozruszniku gdy go puszczę gaśnie. H
Koszt części:
Jadą po trasie stanełem na chwilę i po tym Honda paliła tak że przy włączonym starterze chodziła gdy go puściłem gasła. I nie ma świateł i kierunków ALE zegary działają... Prosze o szybką pomoc!!!
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2002
UK
Przebieg:
46777
Awaria czego:
przekażnik albo czójnik od wentylatora chłodnicy
Koszt części:
wentylator chłodnicy nie załancza się przy 100 stopniach wczoraj złapałem 127 stopni i dopiero się zorjentowałem że frankowi coś dolega sytuacja była niekorzystna bo stałem w korku zblokowany.dzisiaj rozebrałem plastiki i podpiołem wentylator na krótko chodzi.jesli ktoś z pasiadaczy 954 miał podobny problem to prosił bym o pomoc bo sezon w pełni a każdy dzień na kole to frajda dla umysłu i ciała. e-mail 25krystian@op.pl
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2002
Europejska
Przebieg:
43000
Awaria czego:
licznik
Koszt części:
czy ktoś może pomóc wie jak przełączyć temperaturę wody żeby pokazywało w celsjuszach temperatura wody pokazuje w farenhajtach F tak się stało po rozłączeniu kości od licznika do tej pory było wszystko o.k. kilometry pokazują normalnie w KM/H nie w milach moze juz ktoś miał taki przypadek
pozdrawiam cbr 900 RC
Honda Fireblade
CBR 900RR SC28
1995
USA
Przebieg:
70tys
Awaria czego:
Łożysko główki ramy
Koszt części:
100
Przy hamowaniu przednim hamulcem oraz przy jeździe po nierównej drodze strasznie trzesie kierownicą. Nie przeszkadzało to tak bardzo w jeździe, ale mechanik powiedział ze bez problemu mogło sie w kazdej chwili zablokowac łozysko a wraz z nim kierownica... nieciekawa sytuacja mogła z tego wyniknac...
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1997
Europejska
Przebieg:
Awaria czego:
Ł‼OŻYSKA TLNEGO KOŁA / ZĘBATKI
Koszt części:
100
Jakis czas temu pojawił mi się metaliczny dźwięk - wydawałoby się gdzies z tyłu silnika. Co fachowiec to inna diagnoza. JEden kazał wymienić rozrząd - kupiłem i wymienił mi . Stukanie dalej pojawiało się tylko przy jeździe na stałym gazie. Jak ciągnął nic, jak hamowałem silnikiem nic. Stały gaz napier.... jak cholera. Kolejna diagnoza "mechanika" - napęd. OK Wymieniłem zębatki i łańcuch. Nadal bez zmian :(. Spotkałem kiedys na zlocie w Żywcu MECHANIKA z prawdziwego zdarzenia PIOTRA DUDKA i opisałem mu problem. Podszedł do Fajera poruszał zębatką i mówi: wymień gumowe zabieraki bo wybite , a przyczyną metlaicznego stuku jest łożysko. Wymieniłem więc łożyska koła i w zębatce(to było rozpierniczone) i jak ręką odjął :) cisza spokój moto śmiga i jest kolorowo :) Szacun dla Piotra.
okazalo sie ze dźwięk kulek goniących się w łożysku przenosił sie po wahaczu do przodu i wydawało sie że to skrzynia czy coś w silniku brzęczy :)
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2002
UK
Przebieg:
49945
Awaria czego:
najprawdopodobnie regulator napięcia
Koszt części:
około 370zł
początkowo myślałem że akumulator padł,ale po przebadaniu go miernikiem okazało sie że aku jest ok dla pewności pożyczyłem drugi założyłem i wyjechałem po półtorogodzinnej jeżdzie blady niechciał odpalac z przycisku brakowało mu mocy do kręcenia rozrusznikiem.w garażu stoi f4 i zx750r obydwa motocykle po odpaleniu i odłonczeniu akumulatora pracują dalej a blady gaśnie.zaczelem szukac info na forum okazało sie że jak blady niema ładowania to zazwyczaj jest za to odpowiedzialny regulator napięcia więc trzeba rozbierac całe siedzisko i badac po kolei miernikiem bo niewykluczone jest ze to coś innego.pozdrawiam
Honda Fireblade
CBR 1000RR SC57b
2003
Europejska
Przebieg:
40000
Awaria czego:
RAMA
Koszt części:
Honda Fireblade
CBR 900RR SC28
1995
Europejska
Przebieg:
50000
Awaria czego:
SPRZĘGLO
Koszt części:
palilem gume na 6 biegu koleczka i gdy wcisnalem sprzeglo kolo sie zaczymalo lecz gdy chcialem ruszyc na jakim kolwiek biegu nici biegi wskakuja ale ani troche nie pociagnie do przodu.mozliwe ze nie mialem wyregolowanego sprzegla moglo nie byc luzu.
Honda Fireblade
CBR 900RR SC28
1994
UK
Przebieg:
31k
Awaria czego:
LAGI
Koszt części:
1500zł
Witam wszystkich posiadaczy Fireblade-a, do którego sam dołaczyłem dwa dni temu.Ponieważ motocykl jet po delikatnym "szlifie" potrzebuje wiadomosci dotyczacych przedniego widelca wraz z kołem - czy przednie lagi pasuja tylko z tego samego rocznika ,czy tez mozna podmienić i pasuja od innych modeli,jak sie do tego ma mocowanie zaciskow hamulcowych i czy tarcze hamulcowe i cały osprzet beda pasowac od sc28.Druga sprawa ,podczas wypadku został uszkodzony alternator(uzwojenia i metalowa osłona wokół alternatora)jak to naprawić?Ponizej podje link do motocykla w celu zobrazowania skali zniszczeń http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200398012287&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Pozdro i dzięki za pomoc,Tomek
Honda Fireblade
CBR 900RR SC28
1994
UK
Przebieg:
31k
Awaria czego:
LAGI
Koszt części:
1500zł
Honda Fireblade
CBR 1000RR SC57a
2005
Europejska
Przebieg:
29000
Awaria czego:
alternator
Koszt części:
120
Spalony alternator,skutki: brak prądu,przyczyna:nieznana
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1999
USA
Przebieg:
28000
Awaria czego:
LAGI
Koszt części:
Zaczął puszczać lewy uszczelniacz, usterka nie przeszkodziła w dalszej jeździe, komfort się pogorszył :)
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1997
Europejska
Przebieg:
58000
Awaria czego:
PŁYTKI ZAWOROWE silnik
Koszt części:
2500
Mam problem z motorkirm strasznie kopci przy zejscu z gazu niebiesko czy to problem uszczelniaczy
Honda Fireblade
CBR 954RR SC50
2003
Europejska
Przebieg:
podobno 19 000
Awaria czego:
silnik
Koszt części:
glosne stuki w silniku stale.zwlaszcza przy obciazeniu hamowanie silnikiem.oraz przy wyzszych obrotach zapala sie czerwona lampka i znak FI.a ostatnio przy wlaczonym zaplonie pompka paliwa dobija benzyne i slychac jakby bombelkowako w baku cos jakby pompka powolutku chodzila.ogolnie rr jest wypas!!!
Honda Fireblade
CBR 929RR SC44
2001
Europejska
Przebieg:
27000
Awaria czego:
PANEWKI
Koszt części:
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1998
Europejska
Przebieg:
31 tys.
Awaria czego:
silnik
Koszt części:
jestem posiadaczem sc33 z 98 roku. nikt nie wie o co chodzi kiedy powyzej 3/4 tys obrotow z srodka silnika wydobywa sie rytmiczny dzwiek grzechotki. juz wiadomo ze nie sa to panewki...motocykl ma pelna moc i jest po wszystkich mozliwych servisowych zabiegach...
...prosze o pomoc tych co sie z czyms tkim spotkali albo moga wiedziec co to jest !
Honda Fireblade
CBR 929RR SC44
2001
UK
Przebieg:
37000
Awaria czego:
BIEGI
Koszt części:
Honda Fireblade
CBR 900RR SC33
1996
USA
Przebieg:
46000
Awaria czego:
SPRZĘGLO
Koszt części:
170
konkretnie chodziłobymi o opisanie procesu wymiany sprzęgła w tym modelu, bede bardzo wdzieczny za przesłany opis. pozdrawiam
sa1mon
sa1mon
Honda Fireblade
CBR 900RR SC28
