Honda FireBlade bez owiewek
SC33 EVOBLADE
Dane techniczne SC33 Honda Evo Blade
Dane techniczne
clock 08.05.2026   clock 4
Dane techniczne
Dane techniczne SC33 Honda Evo Blade / Fireblade Evolution 1998
Informacje ogólne
Model
Honda CBR900RR FireBlade SC33 Evo Blade / Fireblade Evolution (1998)
Rok produkcji
1998
Silnik
Typ
Water Cooled, DOHC, 16-Valve, Transverse, In-Line, Four-Cylinder, With Off-Set Chain Camshaft Drive
Pojemność
918 cm³
Średnica × skok tłoka
71,0 × 58,0 mm
Stopień sprężania
11,1:1
Układ zasilania
41 mm Klein Flat-Slides × 4
Max. moc
160 PS / 12 100 min⁻¹ (95/1/EC)
Układ napędowy
Układ zapłonowy
Honda CDI uprated from 11 600 rpm to 12 200 rpm
Rozrusznik
Elektryczny
Skrzynia biegów
RS 6-biegowa, close ratio
Sprzęgło
Multi-Plate Oil Bath with Heavy Duty Springs
Podwozie
Rama
Aluminium Twin Spar
Kąt wyprzedzenia
24°
Wyprzedzenie
90 mm
Zawieszenie przednie
43 mm Ohlins inverted telescopic forks
Zawieszenie tylne
Cast Aluminium RAM Single-Sided Swing-Arm with Rising Rate Linkage. Ohlins Shock
Hamulce przednie
2 × 320 mm Brembo Cast Stainless Discs with Brembo Four-Piston Calipers
Hamulce tylne
1 × 220 mm Brembo Cast Stainless Disc with Two Piston Caliper
Wymiary i masa
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2040 × 685 × 1135 mm
Rozstaw osi
1405 mm
Pojemność zbiornika paliwa
22,5 l
Masa pojazdu
180 kg z olejem i wodą, bez paliwa
Koła i opony
Opony przednie
120/70-17 Dunlop D207 Radial on 3.50" Dymag Wheel
Opony tylne
180/70-17 Dunlop D207 Radial on 6.00" Dymag Wheel
