Honda CBR1000RR Fireblade SC77
SC77 2017
Honda CBR1000RR Fireblade SC77 SP2 2017
2017 rok to pierwszy rok produkcji SC77. W tym roku Honda wprowadziła zupełnie nowy model, który był rewolucją w stosunku do poprzedniej generacji. SC77 zyskała nowoczesny wygląd, zaawansowane technologie i jeszcze lepsze osiągi, co uczyniło ją jednym z najlepszych sportowych motocykli na rynku.
clock 09.05.2026   clock 4247
SC77 2017 model SP2
CBR1000RR Fireblade SP2 to drogowa, homologacyjna wersja specjalna, oparta na modelu Fireblade SP, przygotowana do użytku torowego.
Koła Marchesini
Przeprojektowana głowica cylindra: zawory, komory spalania i tłoki
Dostępny zestaw wyścigowy
Wizualnie o różnicach względem standardowej wersji świadczą karbonowe wstawki oraz złote pasy wplecione w malowanie Tricolour, a także złote koła Marchesini, które zmniejszają bezwładność przedniego i tylnego koła odpowiednio o 18% i 9%. Prawdziwe różnice — i to, co daje Fireblade SP2 najwyższy potencjał wyścigowy — kryją się jednak wewnątrz silnika oraz w częściach, które można dołożyć z dwóch dostępnych zestawów wyścigowych.
Choć średnica cylindra 76 mm jest identyczna jak w modelu SP, głowica Fireblade SP2 otrzymała zawory dolotowe o średnicy większej o 1 mm, czyli 31,5 mm, oraz zawory wydechowe większe o 1,5 mm, czyli 25,5 mm, a także kąty zaworów dolotowych/wydechowych 10°/12° zamiast 11°/11°. Rozstaw zaworów pozostał taki sam, dzięki czemu zachowano szerokość głowicy cylindra.
Stopień sprężania pozostaje na poziomie 13,0:1, ale zastosowano kształt zaworów i komory spalania zoptymalizowane pod kątem sprawności. Wydłużone świece zapłonowe oraz płaszcz wodny ściśle otaczający komory spalania poprawiają chłodzenie; technologia ta pochodzi bezpośrednio z motocykla Honda RC213V MotoGP.
Tłoki mają ekskluzywny kształt denka oraz obróbkę cieplną wzmacniającą obszar wokół sworznia tłokowego, który sam w sobie jest krótszy o 2,5 mm i lżejszy o 8 g na cylinder. Aby przygotować silnik pod wałki rozrządu o dużym wzniosie, zewnętrzna średnica popychacza zaworowego wzrosła o 2 mm do 28 mm, natomiast całkowita wysokość i grubość zostały zmniejszone, co pozwoliło obniżyć masę.
Urządzenia sterujące elektronicznie w Fireblade SP2 są takie same jak w modelu SP, ale z wyłącznymi ustawieniami dla SP2. Zarówno do jazdy torowej, jak i do ogólnego użytku na zamkniętych obiektach, dostępny będzie zestaw wyścigowy.
Honda Fireblade CBR 1000RR
