Honda FireBlade bez owiewek
SC82
CBR1000RR‑R SC82 Fireblade SC82
Dane techniczne
clock 08.05.2026   clock 2431
Dane techniczne
Informacje ogólne
Model
Honda CBR1000RR‑R Fireblade SC82 (2020–2024)
Rok produkcji
2020–2024
Silnik
Typ silnika
Chłodzony cieczą, 4‑suwowy, 16‑zaworowy, rzędowy, DOHC (Inline‑4)
Pojemność
999,9 cm³
Średnica × skok tłoka
81 × 48,5 mm (MotoGP‑style)
Stopień sprężania
13,0:1
Max. moc
160 kW (217,5 KM) / 14 500 obr./min
Max. moment obrotowy
113 Nm / 12 500 obr./min
Układ zasilania
Wtrysk paliwa
PGM‑DSFI, podwójne wtryskiwacze
Airbox
Ram‑air z wlotem centralnym
Pojemność zbiornika paliwa
16,1 l
Elektronika
IMU
6‑osiowa Bosch IMU
Kontrola trakcji
HSTC – Honda Selectable Torque Control
Launch Control
Tak (regulowany)
Wheelie Control
Tak (zintegrowany z IMU)
Quickshifter
Dwukierunkowy (up/down)
Układ napędowy
Sprzęgło
Antyhoppingowe, wielotarczowe
Skrzynia biegów
6‑biegowa, close‑ratio (MotoGP‑style)
Przeniesienie napędu
Łańcuch 525
Rama i podwozie
Rama
Aluminiowa, twin‑spar, 18% lżejsza niż SC59
Wymiary
2100 × 745 × 1140 mm
Rozstaw osi
1455 mm
Kąt główki ramy
24°
Wyprzedzenie
102 mm
Zawieszenie
Zawieszenie przednie
Showa BPF 43 mm, pełna regulacja, skok 120 mm
Zawieszenie tylne
Showa Balance Free Rear Cushion (BFRC‑Lite), pełna regulacja
Hamulce
Hamulce przednie
330 mm, podwójne tarcze, Brembo Stylema, radialne zaciski
Hamulce tylne
220 mm, jednotłoczkowy zacisk
Koła i opony
Opona przednia
120/70 ZR17
Opona tylna
200/55 ZR17
Masa
Masa z płynami
201 kg
Silnik
Typ
Chłodzony cieczą, 4‑suwowy, 16‑zaworowy, DOHC, rzędowy 4‑cylindrowy
Pojemność
999 cm³
Liczba zaworów na cylinder
81 × 48,5 mm
Stopień sprężania
13,0:1
Moc maksymalna
160 kW / 14 500 obr./min
Moment obrotowy
Pojemność układu smarowania
4,0 l
Układ paliwowy
Zasilanie
PGM‑DSFI
16,1 l
Zużycie paliwa
6,25 l / 100 km
Instalacja elektryczna
Rozrusznik
Elektryczny
Akumulator
12‑6 YTZ7S
Układ przeniesienia napędu
Sprzęgło
Mokre, wielotarczowe, hydrauliczne, z antyhoppingiem
Skrzynia biegów
6‑biegowa
Napęd końcowy
Łańcuch
Rama
Typ
Aluminiowa, kompozytowa, kołyskowa, dwubelkowa
Podwozie
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
Rozstaw osi
1455 mm
Kąt pochylenia kolumny
24°
Wyprzedzenie
102 mm
Wysokość siedzenia
830 mm
Prześwit
115 mm
Masa własna
201 kg
Zawieszenie
Przód
Showa 43 mm, Big Piston Front Fork (BPF), regulacja napięcia wstępnego, dobicia i odbicia, skok 120 mm
Tył
Pro‑Link, amortyzator HMAS z regulacją napięcia wstępnego i tłumienia dobicia/odbicia, skok 137 mm
Showa Balance‑Free Rear Cushion (BFRC) – regulacja pełna
Koła i opony
Felga przednia
3,5 × 17 cali
Felga tylna
6,0 × 17 cali
Opona przednia
120/70 ZR17
Pirelli Diablo Supercorsa SP / Bridgestone RS11
Opona tylna
200/55 ZR17
Hamulce
ABS
Dwukanałowy
Przód
Tarcze 330 mm, 4‑tłoczkowe zaciski Nissin (radialne)
Tył
Tarcza 220 mm, 2‑tłoczkowy zacisk Brembo
Wskaźniki i elektronika
Zestaw wskaźników
TFT‑LCD
System zabezpieczeń
HISS (Honda Intelligent Security System)
Reflektory
LED
Światła tylne
LED
