Honda CBR1000RR Fireblade SC59 2009
SC59 2009
Premiara nowego modelu SC59 w 2009 roku...
clock 08.05.2026   clock 13159
CBR1000RR fireblade została uznana w 2008 jako najlepszy motocykl sportowy 1000ccm, zarówno w sprzedaży i parametrach. Oferuje on w rzeczywistości najwyższy poziom zarówno na drogach i na torze. W porównaniu do konkurencji, zwinny i szybki, fireblade dostarcza najwyższego poziomu adrenaliny.
Do wersji 2009, Honda inżynierowie poszli jeszcze bardziej do przodu w dziedzinie badań technologicznych, zawiera inne elementy bezpieczeństwa obok już wysokiej dynamiki i mocy, bez utraty agresywności. Dodanie systemu "Combined ABS" (czytaj więcej) elektronicznie kontrolowanego powoduje że wzrasta bardzo mocno bezpieczeństwo kierującego.
Trudności w realizacji tego zadania nigdy nie nie zniechęciły Hondę. Dodanie ABS z kombinowanym elektronicznym systemem w Hondzie Fireblade jest niewątpliwie złożone. Honda nie ukrywa że pociągało to za sobą wzrost całkowitej wagi motocykla ale bez wpływu na charakter sportowy CBR1000RR.
Chociaż C-ABS nie pomaga w czasie zwykłej jazdy, system jest tak zaawansowany, uaktywnia się tylko w ekstremalnych warunkach. Dlatego nawet doświadczeni kierowcy mogą korzystać z niego w czasie jazdy na torze do toru. Pomyśl tylko jak się przyda w czasie deszczu lub w przypadku, gdy warunki pogodowe gwałtownie się zmienią. Z drugiej strony, korzyści w zakresie bezpieczeństwa przy sytuacjach awaryjnych lub w warunkach śliskiej nawierzchni są nieocenione. Po raz pierwszy w historii, Honda prezentuje motocykl Super Sport, który zapewnia najwyższy poziom mocy i szybkości wraz z pełnym bezpieczeństwem gwarantowanym przez system ABS.
Styl
Kompaktowa wielkość i wszystko koncentruje się, aby uzyskać optymalną centralizacje masy. Aerodynamika dostosowana jest tak by uzyskać minimalny opór przy dużych prędkościach, przód jest tak skonstruowany tak aby ograniczyć do maksimum bezwładności przedniego koła i maksymalizacji efektywności aerodynamicznej.
  • Eleganckie kierunkowskazy zintegrowane w lusterka wsteczne uzupełniają czystą sylwetkę.
  • Nowe tylne owalne kierunkowskazy, charakteryzują się jasnym kloszem z pomarańczowymi żarówkami.
  • Nowy kolor dekli bocznych, wersja europejska posiada teraz powlekane czarnym lakierem.
    Standardowa wersja fireblade (bez ABS) ma zamontowane nowe czarne zaciski hamulcowe. Model z C-ABS oferuje zaciski w kolorze "Racing" - brązowe.
    Wersja z ABS posiada z lewej strony pokrywę osłaniającą widok komponentów ABSu. Tylni stelaż ukrywa jednostkę ECU która jest zabudowana czarnym plastikiem.
    Kolory:
    Dwa nowe piękne kolory pragną wyrazić dumę z powodu 50 lat uczestnictwa (i wygrywania!) Hondy w wyścigach. Chcą również podkreślić niezwykłą tradycję fireblade i bardzo bliskie stosunki z RC212V: wspaniały wersji trzykolorowy HRC, w kolorze, który zdobył zwycięstwo z Checa i Kiyonari w "Suzuka 8 godzin" i malowanie Repsol z motoGP.
    Nowe, piękne kolory 2009 obejmują Sunbeam Pearl White (Tricolore HRC) i "Repsol Replika" (również z ABS). Dostępne też będą dwa dodatkowe kolory: Graphite Black con Candy Glory Red i Pearl Sunbeam White con Graphite Black.
    Wydajność
    Wysiłki mające na celu zwiększenie efektywności każdego z mechanicznych części silnika przekłada się na "pakiet" niezwykle lekki i kompaktowy.
    Waga tłoków, krzywek, zawory i różnych została obniżona przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności.
    Innowacyjne sprzęgło antyhopingowe działa by tylne koło nie straciło przyczepności w czasie ostrych redukcji biegów.
    Wydech zamontowany na dole poprawia centralizację masy pojazdu, zwiększa "prześwit" - bardzo przydatne na torze i pod czas maksymalnych złożeń.
    System HECS3 katalizatora z sondą lambda prowadzi ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń w spalinach i reguluje moc, aby uzyskać bardziej efektywne spalanie mieszanki i jak to możliwe, utrzymanie poziomów emisji w ramach określonych przez przepisy EURO-3.
    Rama z aluminium, składa się z czterech oddzielnych części, jest sztywna i lekka.
    Przedni odwrócony widelec HMAS z lagami 43 mm, jest w pełni regulowany, osiąga idealną równowagę pomiędzy komfortem i trzymania się drogi z dużą prędkością.
    Tylne zawieszenie Unit Pro-Link wywodzi się bezpośrednio z MotoGP.
    Druga generacja innowacyjnego amortyzatora skrętu HESD poprawia stabilność jazdy przy dużych prędkościach i sprawia, że kierownica przy niskich prędkościach jest lżejsza. Automatycznie dostosowywuje się w zależności od prędkości pojazdu.
    Zalety systemu ABS (zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania w nagłych sytuacjach) oraz opracowane przez Honda CBS (większą stabilność i lepszą kontrolę podczas hamowania) są teraz widoczne dla wszystkich. Ten nowatorski system opracowany specjalnie w oparciu o cechy supersportowego motocykla: krótki rozstaw osi, tendencja do podnoszenie tyłu podczas hamowania. Nowa elektroniczna kontrola unika tego wszystkiego, powodując wyśmienitą kontrole i stabilność ale przede wszystkim doskonałe hamowanie. W praktyce, na podstawie intensywności naciskania dĽwigni hamulca (przedniego i tylnego) elektronika przekazuje siłę hamowania między osiami dwóch kół a jednocześnie zachowuje w jak największym stopniu na neutralne zachowanie motocykla
    Model 2009 w skrócie:
    • Najlżejszy w klasie litrowych motocykli Supersport charakteryzuje się agresywną i zwartą sylwetką o doskonale scentralizowanej masie.
    • Smukłe, aerodynamiczne kształty gwarantują minimalne opory powietrza przy dużych prędkościach.
    • Nowy kształt tylnych kierunkowskazów uzupełnia kompaktową i ostrą stylizację tylnej części motocykla.
    • Nowa, trójkolorowa wersja malowania HRC nawiązuje do 50 lat zwycięstw - Honda Racing.
    • Kompaktowy, mocny silnik ze zminimalizowaną masą części składowych charakteryzuje się doskonałymi osiągami od najniższych wartości obrotowych.
    • Sprzęgło z kontrolowanym uślizgiem podczas hamowania silnikiem oraz zwiększonym dociskiem tarczy w trakcie przyspieszania poprawia stabilność motocykla w czasie sportowej jazdy (Honda Assist Slipper Clutch).
    • Nisko umieszczony układ wydechowy dodatkowo obniża środek ciężkości motocykla.
    • Katalizator HECS3 z czujnikiem tlenu spełnia normy EURO-3.
    • Wytrzymała, sztywna i lekka czteroelementowa aluminiowa rama.
    • Wyczynowy, w pełni regulowany, 43 milimetrowy odwrócony widelec teleskopowy HMAS typu cartridge.
    • Elektrohydrauliczny amortyzator skrętu drugiej generacji (HESD).
    • Promieniowe czterotłoczkowe zaciski hamulcowe i sześciopunktowe pływające tarcze zapewniają wyjątkową skuteczność hamowania przy minimalnej masie nieresorowanej.
    • Kompaktowy, nowoczesny i praktyczny zestaw wskaĽników.
    • Elektronicznie sterowany układ ABS połączony z CBS (Combined ABS) spełnia wszystkie zasadnicze funkcje ABS i CBS - w tym zapobieganie blokadzie kół i lepszy rozdział siły hamowania (dotyczy wersji z ABS).
    • Nowatorska technologia eC-ABS dostosowana do klasy Supersport redukuje unoszenie tyłu tego krótkiego sportowego motocykla podczas hamowania, zapewniając świetną stabilność i przewidywalne zachowanie pojazdu. Jednocześnie gwarantuje znakomite opóĽnienia wymagane podczas sportowej jazdy (dotyczy wersji z ABS).
    • Umieszczona pod siedzeniem nowa aerodynamiczna osłona chroni elektroniczny moduł C-ABS (dotyczy wersji z ABS).
